Odhlučnění dílny
Prosím o radu jak odhlučnit autodílnu.Vše se na ní strašně rozlíhá.Výška stropů je 4m SKD.Předem děkuji.
| No to jedině nějaké závěsy nebo oddělit prostory..... Jináč mě nic nenapadá.
Ono to je tak že když… IkaSGC 26.05.2014 22:10 |
IkaSGC | |
| Dílna má tyto rozměry 8,5x20x4 metry.Dělyt ji závěsy to néé.Mezi zvedáky aut je myčka na kola pak by… pipamont 27.05.2014 11:15 |
pipamont | |
| Asi existuje obložení zdiva které tlumí odrazy ale nebude to levné. IkaSGC 02.06.2014 14:06 |
IkaSGC | |
| Sehnat velkou hromadu papírových plat od vajíček a polepit tím strop.
Úspěch zaručen. Dělávaly se ta… Zerozero 02.06.2014 19:39 |
Zerozero | |
| Nevím akorát jestli pomůže jen strop. V nahrávacích studiích se používají takové pěnové trouhelníky… IkaSGC 04.06.2014 08:13 |
IkaSGC | |
| Na velké odrazivé plochy stěn, by bylo vhodné zavěsit nějaké ploché regály, kam je možno přehledně u… poslední Zerozero 04.06.2014 12:43 |
Zerozero |
Ono to je tak že když je v prostoru málo překážek tak je tam ozvěna jako prase.
Když jsem maloval koupelnu tak jsem všecko vystěhoval a byla tam ozvěna šílená.
Ale jakmile se vrátila pračka, ručníky a vůbec všecko spátky tak je to zase v poho.
Dílna má tyto rozměry 8,5x20x4 metry.Dělyt ji závěsy to néé.Mezi zvedáky aut je myčka na kola pak by bil závěs zouvačka a vyvažovačka ne ne a né to se tam akorát pobyjem navzájem.
Úspěch zaručen. Dělávaly se takhle bezdozvukové místnosti v nahrávacích studiích.
Nevím akorát jestli pomůže jen strop. V nahrávacích studiích se používají takové pěnové trouhelníky které zvuk rozptylují. Ano vajíčkové palety se používají taky protože jsou zadarmo a se srovnatelným účinkem jen si ale nejsu jistý jestli pomůže jen strop. Ve studijích bývají polepené všecky stěny. Pokud se zvuk nebude odrážet jen od stropu, pořád bude mít ale dost odrazných ploch.
Ale nevím no. Za pokus by to asi stálo.
Na velké odrazivé plochy stěn, by bylo vhodné zavěsit nějaké ploché regály, kam je možno přehledně umístit různé nářadí, náhradní díly a podobně. Tím se plochy rozčlení a také pohlcují zvuk. Také různé plakáty, nalepené na třeba sololitu a zavěšené jako obrazy tlumí zvuk.
