co na podlahu kurníku
Zdravím
Mam Novy kurník a nevim co na podlahu. At se to dobře čistí. Plech asi ne at jim v zimě nemrznou pařáty. Co takhle lino
? Nebudou to žrát
? Díky.
Zdravím
? Nebudou to žrát
? Díky.
| Beton a podestýlku. Kurt 22.05.2014 22:08 |
Kurt | |
| Lino nežerou, podestýlám piliny, to se dobře uklízí. kejki 22.05.2014 23:39 |
kejki | |
| je to zvednutý kurník na nožkách. podlaha je dřevěna. podestýlám slámu. šlo mi o to jestli mezi dřev… ssr 23.05.2014 08:26 |
ssr | |
| pokud je to dřevo, ideálně borovice a aspoň tak 30mm tlusté, tak vydrží cca 10-15 let, když tam dáš… Uroboros 23.05.2014 09:13 |
Uroboros | |
| Já to mám na překližce, zatím problém s hnitím nebo vlhnutím nemám, ale bestie jsou jen dvě. poslední kejki 25.05.2014 13:47 |
kejki |
Beton a podestýlku.
je to zvednutý kurník na nožkách. podlaha je dřevěna. podestýlám slámu. šlo mi o to jestli mezi dřevo a slámu dát něco - třeba to lino, které se bude lépe udržovat (škrabat a umývat)
pokud je to dřevo, ideálně borovice a aspoň tak 30mm tlusté, tak vydrží cca 10-15 let, když tam dáš lino, tak se životnost zkrátí, neb to pod tím shnije...
