Já to tak dělám. To okno zatáhnu závěsem, abych pokud možno co nejvíc zabránil pronikání vzduchu zve…
Yarda 22.05.2014 12:07
Yarda
Pak ale ta klimatizace pozbyvá smysl. Jestli bude venku dejme tomu +30, uvnitř +28 a budete to chtít…
sHpy00n 22.05.2014 12:11
Ale kdeže. I když vím, že jseš profík a tvoje rady jsou vždy kvalitní, tady si dovolím polemizovat.…
jirka44 22.05.2014 14:17
jirka44
Nerozumím. Takže máte pootevřené okno na šířku průměru té hadice (10cm?) a teplý vzduch vám tam přes…
Kurt 22.05.2014 14:57
Kurt
Přesně tak. Závěsy mám kolem hadice sepnuté kolíčkama na prádlo. Závěs musí být samozřejmě dostatečn…
jirka44 22.05.2014 17:09
jirka44
Tak to klobouk dolů. Nicméně trvám na tom že je to tahání kočky za ocas. Tím myslím mobilní klimatiz…
sHpy00n 22.05.2014 17:22
Mobilní klima už se tady řešila vloni. A se stejným výsledkem. Technický "netyp" řešil, jak klimou d…
mirektatra 22.05.2014 17:41
mirektatra
Berme to tak, že výhodou mobilní klimatizace je její mobilnost. V hyperqelbu si koupíme jednu co je…
Yarda 23.05.2014 07:31
Yarda
Zdravím, Můžete mi někdo prosím poradit nějakou mobilní klimatizaci, která opravdu funguje a vychla…
shewcza pryč 27.05.2014 08:21
shewcza pryč
Na takhle velkou místnost třeba DAITSU APD 12AN. Počítejte s tím, že je to dosti hlučná záležitost.
jirka44 27.05.2014 09:22
jirka44
Hledali jsme mobilní klimatizaci do podkrovního bytu s největší místnosti 24 m2. Řešili jsme také od…
Michal Giselka 08.02.2016 10:15
Michal Giselka
Nenapadá mě nic jiného, než že dva roky starý dotaz slouží jen jako reklama pro "nejmenovaný" eshop:…
Kachlík 08.02.2016 11:40
Kachlík
Napadá mě totéž, a tak si holt ten "chytrý-obchod" dávám na black list, abych tam omylem někdy něco… poslední
jirka44 08.02.2016 11:45
jirka44
Já to tak dělám. To okno zatáhnu závěsem, abych pokud možno co nejvíc zabránil pronikání vzduchu zvenku do místnosti. Dřív jsem měl desku ve které byla kruhová díra, vložil jsem ji do okna místo otevřeného okenního křídla a tou dírou jsem prostrčil výfukovou trubku. Ale co máme plastová okna, tak musí stačit jen pootevřené okno a zatáhnutý závěs.
Pak ale ta klimatizace pozbyvá smysl. Jestli bude venku dejme tomu +30, uvnitř +28 a budete to chtít srazit na přijatelných +24, poženete sice hadicí z okna horký vzduch ven, ale zároveň se vám do místnosti bude zvenčí tlačit vzduch stále teplejší než na kolik to potřebujete odklimatizovat. K tomu připočítejme že venku je sice +30, ale fasáda je na přímém slunešním osvitu rozpálená na +40 a i více, takže venkovní vzduch se před vstupem dovnitř ještě mírně ohřeje. Takže pokud bude mobilní klimoška dostatečně výkonná, je možné že to uchladí, ale za cenu mnoha propálených kilowat.
Ale kdeže. I když vím, že jseš profík a tvoje rady jsou vždy kvalitní, tady si dovolím polemizovat. Je pravda, že to není dokonalé a taky není závěs jako závěs. Ale dá se to, mám to taky tak. Horký vzduch z venku není problém. Je tam jiný fígl. Ta hadice od klimošky k oknu je rozpálená a hodně hřeje. Je potřeba jí zaisolovat, třeba starou dekou. Jo, ještě čísla-vloni v létě jsem chladil na 22-23°C i při těch největších vedrech. A to jsem v posledním patře, pod střechou.
Tak to klobouk dolů. Nicméně trvám na tom že je to tahání kočky za ocas. Tím myslím mobilní klimatizace obecně. Samozřejmě nevylučuji že nefungují a nechladí vůbec ale pořád tady vidím nějaký objem vzduchu vyfoukaný ven, který se musí vrátit zpět, jinak máme vzduchoprázdno. Je jasné že se bude vracet cestou nejmenšího odporu, tedy otevřeným oknem a je lhostejné jestli je tam závěs nebo ne a zrovna tak je jasné že zpětný vzduch má vyšší teplotu než uvnitř místnosti. Připouštím že asi nebude rozpálený jako vzduch vyfoukaný ale pro mně je faktorem výrazně snižující účinnost klimatizace a naopak výrazně navyšující energetickou náročnost na chlazení.
Mobilní klima už se tady řešila vloni. A se stejným výsledkem. Technický "netyp" řešil, jak klimou dostat ven kilowatu tepla, ale že mu tam dvě kW tečou pootevřeným oknem a ještě topí motor ventilátoru, kompresor a hadice, to pro něho nebyl argument... :-( Za tyhle klimatický šidítka by měla obchodní inspekce rozdávat pokuty za klamání spotřebitele. Jediným positivním účinkem je zvlhčení vzduchu a následný příjemnější pocit, toho ale lze dosáhnout daleko levněji zvlhčovačem.
Berme to tak, že výhodou mobilní klimatizace je její mobilnost. V hyperqelbu si koupíme jednu co je zrovna v akci a doma ji hned zapojíme. A můžeme si ji dát a hned pustit v jakékoliv místnosti co má ve stěně nějaký otvor do kterého lze hodit výfukovou rouru.
Jednu mám, používáme ji ve dnech, kdy je venku na padnutí, tak si jednu místnost doma vychladíme a když zrovna není co dělat, jdeme si tam sednout a osvěžit se.
Asi budeme všichni souhlasit s tím, že z hlediska funkce a účinnosti je lepší ta co má venkovní a vnitřní část a případně může sloužit i jako tepelné čerpadlo. Co se týká zvlhčování, vzhledem k tomu, jak často musím vylévat nádržku na zkondenzovanou vodu když klimatizace běží na plné pecky bych viděl, že klimatizace vzduch spíš odvlhčuje.
