Výměna boileru
Prosím jak vypustím boiler abych ho unesl .potřebuju ho vyměnit .Dík.
| Ležatý mívá vypouštěcí/odkalovací kohout. Zastavit vodu do bojleru, otevřít teplou v nejvyšším kouho… čumil_old 20.05.2014 23:03 |
čumil_old | |
| U svislého je to stejné, buď je výpust na bezpečnostním ventilu, nebo by měla být vedle na T kusu. V… kejki 20.05.2014 23:50 |
kejki | |
| Jak je velký? 120 litrový neuneseš sám ani náhodou ani prázdný, nejsi-li vzpěračem... Já ho měnil ve… Rce 20.05.2014 23:04 |
Rce | |
| Letos jsme dávali bojler 160l z Dražic a zvládli jsme to ve dvou s tchánem, ani jeden nejsme vzpěrač… barta 21.05.2014 06:32 |
barta | |
| Já jsem měnil už dvakrát bojler 160 l a vždy jsem si zaplatil i výměnu. Zajímavé bylo, že původně js… Yarda 20.05.2014 23:18 |
Yarda | |
| Tak to jsou lháři. já když vybíral značku bojleru, tak u Dražic mi připomínali jako jednu z výhod, ž… barta 21.05.2014 06:36 |
barta | |
| Netuším, jak vypustit bojler, aby bylo možno jej unést, pouze vím, jak jej zbavit vody:)):
Pokud chc… poslední mirektatra 21.05.2014 06:56 |
mirektatra |
Ležatý mívá vypouštěcí/odkalovací kohout. Zastavit vodu do bojleru, otevřít teplou v nejvyšším kouhoutku a vypuštěcí ventil na bojleru a čekat, než to vyteče. Taky by šlo povolit šroubení za vstupním ventilem do bojleru, pokud tam je. Hlavně otevřít ten kouhoutek na teplé, ať to má kudy přisávat vzduch.
U stojacího nevím, tam bych povolil dole tu přírubu co drží topnou spirálu. Nejlíp po vychladnutí obsahu.
U svislého je to stejné, buď je výpust na bezpečnostním ventilu, nebo by měla být vedle na T kusu. Vypouštět přírubou je velmi nevhodný nápad, to stačí pak vybírat to bahno a je veselo.
Jak je velký? 120 litrový neuneseš sám ani náhodou ani prázdný, nejsi-li vzpěračem... Já ho měnil ve čtyřech lidech, ale mám k němu velmi bídný přístup.
BTW u stojacího Tatramat (nebo Dražice) je taková delší trubka se zátkou. Po povolení zátky vypukne vodopád. Nezapomeň zavřít přívod (vodopádem byses kochal neustále) a otevřít kohoutky na teplou vodu (nebo nic nevyteče).
Letos jsme dávali bojler 160l z Dražic a zvládli jsme to ve dvou s tchánem, ani jeden nejsme vzpěrači. Ale přístup byl celkem dobrý.
Jinak k tomu vypouštění, vstup a výstup vody do bojleru jsme dělali dle schématu od Dražic a na vstupu vody do bojleru je vypouštěcí ventil.
Já jsem měnil už dvakrát bojler 160 l a vždy jsem si zaplatil i výměnu. Zajímavé bylo, že původně jsem tam měl Tatramat, pak Dražice, to museli přesekávat úchyty, pak jsem koupil stejný typ zase z Dražic, aby tam úchyty pasovaly. A co byste řekli - nepasovaly. Zase je museli přesekávat.
Tak to jsou lháři. já když vybíral značku bojleru, tak u Dražic mi připomínali jako jednu z výhod, že kvůli snadné výměně bojlerů jsou rozteče kotevních šroubů po celou historii výroby stejné.
Pokud chcete vypouštět jakýkoliv bojler, je vhodné s dostatečným předstihem vypnout ohřev pomocí jističe (některé termostaty nelze vypnout úplně - mají protizámrzovou ochranu). Tím se vyhneme manipulaci s horkou vodou, párou ...
Každý bojler, bez ohledu na typ a provedení, lze vypustit pojistným ventilem takto:
1) uzavřít přívod vody, spolehlivě vypnout elektřinu /ohřev/
2) otevřít v nejbližším místě teplou vodu na baterii
3) ovladačem, který slouží k pravidelnému ověření funkce pojistného ventilu, otevřít výtok pojistného ventilu. Provede se to u otočných ovladačů pootočením tak, že ovladač zůstane v nejvyšší poloze, nebo u páčkových zvednutím páčky do polohy kolmé k průchozí armatuře. V těchto polohách zůstane pojistný ventil otevřený ve směru z bojleru do vývodu pro odvedení přebytečného tlaku při ohřevu.
4) pokud nezačne voda vytékat samovolně, foukneme ústy do výtokové trubky baterie, kterou jsme otevřeli (ad.2), při tom dbáme toho, že se může jednat o teplou vodu, ikdyž zpravidla mezi bojlerem a baterií voda v potrubí vychladne.
Tento způsob vypouštění bojleru nepatří k nejrychlejším, ale je bezpečný, univerzální a spolehlivý.
