Odpadní trubky z pvc redukce průměrů z 50 mm na 40 mm
Prosím o radu jak toto vyřešit snadno pokud možno bez lepení.
Děkuji.
Pavel
Upravena velikost písmen. CapsLock lze vypnout. (karel)
Redukce se vyrábějí (alespoň pokud jsem se setkal) pouze tak, že ve směru toku dochází ke zvětšení průměru. Je to proto, aby se potrubí v místě redukování neucpávalo. Má to logiku, ne
Domnívám se, že pokud jsem správně pochopil Váš dotaz, chcete zredukovat trubku PVC 50.., na 40mm (ve směru toku) a nezbude Vám tedy, než slabší trubku opatrně nahřát po celém obvodu v délce cca 5cm, nasunout na silnější a krouživě/kývavým pohybem ji udržet mírně volnější, dokud nevystydne. Pak spoj rozebrat, namazat lepidlem a znovu trvale spojit. Vytvoříte tak ale místo, kde bude docházet k usazeninám a problémům...
Tak on takovej natrubek umi to redukovani dobre otocit, ale pravda je, ze si clovek zadelava na problem. Pokud je to redukce u sifonu umyvadla, kde to clovek rozebere a slozi razdva, tak OK, ale do zdi bych to nestrkal.
Zakoupením obrácené redukce.
http://www.rubidea.cz/zasilkovy-velkoobchod/eshop/ hlavni-katalog/sifony-a-odpady/ht-tvarovky/oha-292 7/
http://www.triker.cz/p-289333050401/Htrs-redukce-e xcentricka-obracena/
Co tam dat HT U-kus 50 a do toho redukce 50/40 ? :) zadne lepeni, jen cvakani na gumy :)
Chtěl jsem se zeptat? Je potřeba redukce když jde o tyto trubky http://www.georgefischer.cz/produkty/potrubni-syst emy/pvc-trubky jsou z PVC. Takže by měly být tvárné? Jestli nelze provést nějaký svár? Nekamenujte mě hnedka za dotaz. Nevím tak se ptám. Díky za info.
Ano. Je třeba redukce. PVC-U, PVC-C trubky jsou vodovodní a nevaří se ale lepí. Jsou teplotvárné a po nahřátí lze vytvořit oblouk čím se např. odbourají dva spoje. Tedy alespoň ty se kterými jsem před 20 lety dělal. Byly docela super. Stačila pilka na železo, nůž, čistidlo, lepidlo a voda se dělala jedna báseň i bez elektriky. Pokud elektrika byla, tak horkovzdušná pistole na ohyby. Byl to hodně příjemný, ale drahý materiál takže se příliš nechytl. Vařené PPRko je převálcovalo.
