likvidace plevelu ve skleniku
Dobry den, mam sklenik ve kterem ještě neni nic zasazené. Bohužel se mi tam rozlézá jakýsi plazivý plevel, který mechanicky odstranit není možné, stačí totiž aby tam zůstal jeden malý oddenek a jede se nanovo. Neznáte někdo nějaky chemicky prostředek ktery neuškodi rostlinam pěstovaným ve skleníku. Děkuji.
Ne. Existuji sice selektivni herbicidy, ale to, co chcete vy, neumi zadny. Mechanicke odpleveleni je spravna cesta.
Postříkat "roundupem", dokud tam není nic nasázené, v půdě se rychle rozkládá, tuším, že dokonce pro běžné použití ani nemá ochrannou lhůtu…
Jj, pokud tam nic kulturniho neni, tak kamarad roundup a druhej den klidne sazet, jakoze je nejvyssi cas.
Jestli je to žabinec, tak na ten je dobrým herbicidem kachna. Možná by bylo praktičtější zakrýt políčka černou folií. Pak se taky dá kolem budoucích rostlinek sypat posečená tráva jako mulč.
Na ten roundup jsem taky myslel ale nevěděl jsem jestli to nebude zdraví škodliví.
Ve skalkách to řeší kelímkem potřeným roundapem zevnitř, jinak stačí i odpařený k poškození kulturních rostlin. Jestli to máte zaplevelenou zem, tak tam poroste ještě asi 20 let.
