Pomoc s příkladem - můj postup nějak nefunguje
Ahoj, potřeboval bych poradit s následující úlohou:
1) Elektrický ohřívač má dvě topné spirály, každou o odporu R. Při sériovém spojení spirál je příkon ohřívače Ps = 1 kW. Jaký bude příkon Pp, spojíme-li spirály paralelně? Napětí, k němuž je ohřívač připojen, se nemění.
2)Rezistorem o odporu 1MΩ a maximálním výkonu 1W může procházet jaký maximální proud?
Vím, že u bodu 2 je výsledek 1mA, ale to jsem tipl náhodně a vyšlo to, ale nevím jak k tomu přijít...
U př. 1 vůbec netuším... Zkusil jsem použít vzorec P= RxI^2 a dosadil jsem si že např. I = 30,
tak jsem tedy měl 1=Rx30
takže R = 0.033 a protože jsou seriově dva, tak jsem udělal děleno 2 = 0.016
pak si vypočet paralelně 0.016 = 0.008
tak jsem zpětně dosadil: P = 0.008*30 = 0.24kW...jenže to je prý špatný výsledek...
Prosím tedy o radu jak to vyřešit...Díky moc
uloha.php celkem základ, ne?
Výsledek je 4
index.php
přdpokládejme, že ohřívač je připojen na 230V!
I=P/U= 1000/230=4,347826086956522A
R=U/I = 230/4,347826086956522=52,9 Ohm pro 2 spirály takže jedna spirála = 52,9/2=26,45 Ohm.
Paralelně 26,45||26,45=13,225 Ohm
I=U/R= 230/13,225=17,39130434782609 A
¨P=U*I= 230*17,39130434782609= 4000W = 4kW
Napětí, k němuž je ohřívač připojen, se nemění. Proud sa meni, tak si tam nemozes dosadit nejake I=30 ktore ti spadli z neba alebo co.
seriovo: U^2/2R = 1kW
paralelne: U^2/(R/2) = kolko?
jednoducha matematicka uprava zlomku:
U^2/(R/2) = 2 * U^2/R = 2 * 2 * U^2/2R
Uloha 2)
1Mohm*I^2 = 1W
kolko je I? Matematika zakl.skola 3rocnik alebo ktory?
