prasklina v omítce u krbové vložky - jde opravit?
zdravím, krbovou vložku mám obezděnou do horní výšky rámu dveří ytongem, pak je šamotová cihla. A právě v tom bodě, kde se napojuje ytong a šamot tak to začalo praskat. Po 10x zatopení v krbu. Zkusil jsem to vydlabnout co šlo samo, pak sem to přetřel finiš sadrou na SDK, přebrousil a 2x přemaloval primalexem. Pak sem jednou zatopil a tohle je vysledek (viz foto) Zase to začina praskat.
otázka je čím to zatmelit aby mi to nepraskalo při každem zatopení? mám doma tento Protipožární tmel. Je otázka jestli by to pomohlo, kybych to odloupnul co se dá a přetřel do roviny tímto tmelem a přebrousil? blbý je to že je sice bíly, ale není přetiratelný.....a není bíla jako bíla
děkuji za rady
Jsem toho názoru,že je nutné nejprve vyřešit dilatační spáru mezi tělesem krbovložky a zdivem . Krbovložka potřebuje pracovat,při roztopení a následném zchladnutí to někdy dělá i 10 mm Myslím,že tam ten problém začíná .Pak řešit opravu prasklin.
Tady o tom něco je:
http://kamna.astranet.cz/shops/3790/disk/navod-obe stavba/
Je to jen příklad jedné konkrétní vložky, ale vyjímám: Důležité: mezi bočními hranami vložky a boční obestavbou musí zůstat dilatační spára cca 5mm, protože při zahřívání se vložka roztahuje (obestavba ne), tak aby se měla vložka kam roztahovat. Vložka se nikam nijak nepřizdívá ani nešroubuje, jenom si tak volně stojí. Jejích cca 100kg je dostatečná hmotnost k tomu, aby se nehýbala
Takže jistě bude i nějaká dilatace směrem nahoru, která zvedá zdivo a to praskne. Měla by tam spíš být mezera, zepředu třeba nějak zalištovaná, než tmel.
Pokud tam není, myšleno na těch prasklinách vyšší teplota jak cca40 stupňů tak zkuste toto.Libovolný akrylátový tmel,přidejte perlit dobře rozmíchat do konzistence na stěrkování.Spáru vyškrabat nemusí být nějak moc.Tuto můžete penetrovat naředěným tmelem nebo latexem v podstatě jakou koli penetrací.Vtlačit vámi připravený tmel do spáry a stěrkou vyrovnat.Dle potřeby upravit štětcem namočeným ve vodě.Nechat tzv.vyvulkanizovat a normálně natřít.Lze to i přeštukovat.Já jsem takto opravoval praskliny v panelovém domě a to byly někde škvíry až centimetrové.Při tak velkých škvírách ale dochází k prosednutí naneseného tmelu.Proto doporučuji tmelit na vícero.
Kdo vám to stavěl? Kombinovat dva rozdílné materiály ve stavbě kde kolísá teplota od 20 do 400°c není rozumné. Ytong je nafoukaný vzduchem (je to spíše izolant) .Šamot je akumulační ,těžké zdivo ,které dobře vede teplo. Tyto materiály budou mít rozdílnou teplotní roztažnost . Ytong měl být použit pro sokl, a pak udělán šár šamotu a nadto teprve vložka s obestavbou se šamotu. Mezi vložkou a stěnou by měla být dilatační mezera (cca 5-8cm) , aby se vložka nepřehřívala
Nevidím dlouhodobé řešení v omítkách , tmelech . Stále ty materiály budou ruzně pracovat
Já jsem krbovou vložku obestavěl Ytongem a mezi Ytongem a vložkou jsem nechal asi 1 cm mezeru, kterou jsem vyplnil kamnářskou šňůrou. Vložka funguje jako jediný zdroj tepla již sedmou zimu a žádná prasklina se neobjevila...
Ale to jste tam nedal šamot
.To znamená , že máte obestavbu z jednoho druhu materiálu. Jinak ytong se nedoporučuje vubec na stavbu krbu
Jistě, kombinovat více materiálů je kravina...
A ytong se nedoporučuje jen proto, že Silca a podobné materiály jsou 10x dražší než ytong.
Pokud bys chtěl vytáhnout ty kecy o prašnosti a rozpadu apod., tak mám ytong natažený lepidlem z obou stran
mě se spíš ytong příčí kvůli tomu, že obalovat krb (který mě má hřát) izolačním materiálem je prostě divný. Porobeton oproti šamotu izoluje a neakumuluje... Kdyžtak mě opravte.
vy řešíte problémy konstrukce co a jak by mělo být,pán chce řešit stávající stav.bez větších konstr.zásahů.
děkuji
a samotný akryl by nestačil?
ne nestačil.Ten by ve výsledku po čase popraskal.Já jsem tenkrát hodně experimentoval a osvědčila se mi ta směs s tím perlitem.Možná už dneska jsou i jiné možnosti.Já jsem toto vymýšlel ještě za minulého režimu kdy nic podobného neexistovalo.V prvo počátku jsem to míchal s lepidlem na linolea.To bylo taky dobrý.Podle mě pokud nechcete dělat poměrně pracnou rekonstrukci tak musíte vyzkoušet.Někdy to bývá jak se říká pokus omyl.Přeji Vám ať se zadaří.
Máš v podstatě dvě možnosti:
1) necháš tam nějakou přiznanou spáru, která bude vyplněna třeba pružným akrylem - s tím, že ten časem popraská a při každém malování ho obnovíš (když vybereš jinou barvu než bílou, můžeš to vydávat za designové vylepšení bílé zdi)
2) celou obestavbu zbavíš omítky, přetáhneš perlinkou a lepidlem a vymaluješ...
A až jednou ta vložka odejde, tak obestavbu postavit tak, jak se má, z jednoho materiálu a s dilatační spárou...
V obýváku je dostatečné teplo od vložky samotné, vzduch ohřátý v obestavbě proudí na studenou chodbu, takže o teplo nijak nepřicházím...
