Vrtání do stropního panelu v paneláku
Zdravím vás, chystám se vrtat do stropu v paneláku cca 10cm od konce jednoho kusu (viz. tečky v obrázku), zajímá mě, jestli třeba v krajích panelu není větší výskyt ocelových výztuh? A jestli se dá vyloučit v tomto místě výskyt elektriky ke světlu? Vypínač je na levé straně.
![[3pYuw.jpg]](http://www.imgup.cz/images/2014/05/14/3pYuw.jpg)
na to vám těžko někdo odpoví.Jestli tam nevede instalace zjistíte zařízením kterým se to dá vyhledat.No a když narazíte na armaturu tak to se dá při určité zručnosti překonat.
Já bych hledač kovů nemaje , vzal šroubovák a citlivě se pokusil udělat díru až po překlad a zjistil, zda tam není drát. Nebyl li by, pak bych nasadil vrtačku. Sádra to jistí a já, pokud něco sádruji na pískové omítce, nasbírám odpadávající omítku, přeseji ji a vsypu do sádry. tím získám strukturu okolní omítky (jinak bude hladký flek).
šroubovákem to asi do panelu nepůjde
Inu to máte tak. Napíšu li pro překlad, míním tím po překlad ať je to beton nebo hurdiska. Dráty se dávají pod omítku, proto ten šroubovák a není li drát nalezen pak nasazují vrtačku, nejlépe příklepovou, nejsem li staromiec a nepoužívám speciální prúbojníky a kladivo jako před padesáti lety.
Nejsme elektrikář, ani znalec příslušných norem a vyhlášek. Jako starý praktik s akcentem na starý mohu prohlásit že jsem se již několikrát setkal s tažením drátů k lustru (zvláště u betonových stropnic) pod omítkou a to převážně při přesunutí stropního světla na požadované místo - stůl, konferák, střed...
Neznám osobně způsob. jak zjistit, zda nějaký drát pod omítkou není jiným mechanickým způsobem, než sondou, viz výše. Lze li to udělat i jinak, rád se poučím.
Sídlištní byty z padesátých let mají elektřinu nejen v hliníku, ale taženou místy a způsoby o jakých se dnes nikomu nezdá.
U starých sídlišt bych to ještě bral,že to je pod dvoucentimetrovou omítkou,ale v paneláku je panel a na něm 2mm štuku.
Byl li by to nový panelák s 2 mm štukem, tazatel by se zajisté neobával naražení na drát . Ten by zajisté poznal již po přiložení vrtačky, nehledě na to, že již samostatný vodič by po tuto omítku nevlezl.
Je dojemné, že se zde zatím nenašel někdo, kdo by tazateli poradil, zvláště když se tyto stránky zovou PORADNA dokonce kutilská. Postrádám ještě oblíbené téma někoho kdo problému nerozumí a chce se zúčastnit a to je pravopis.
Howgh
Je to panelák z 1989 roku. Je tam skutečně jen cca 3 mm omítky, pod tím elektrika není. Spíš mi šlo o to, jestli se panely konstruovaly s dutinami, které by navazovaly i do druhého panelu, jak je vidět na foto... Někde jsem četl, že elektrika ke světlu může být i v bytě "nad" zalitá v betonu. Díry už mám vyvrtané, obyčejnou příklepovkou to moc nešlo (hlavně kvůli nepohodlnému vrtání nad hlavou), tak jsem sehnal vrtací kladivo a jedna díra byla za pár vteřin hotová. Na ocel jsem naštěstí nenarazil.
P.S.: Dával jsem do stropu 10mm tlusté ocelové kotvy. Je nějaká šance, že případně v budoucnu pujdou vyndat?
Co se týče dotazu na el. vedení, vůbec není od věci. Jako staří praktici byste mohli vědět, že speciálně v panelácích se dával kabel ke stropnímu světlu do dutiny stropního panelu. A ke stropu je vyveden zase dutinou ve svislém panelu. Ne všude se ovšem soudruzi trefili, a někdy na sebe dutiny nenavazovaly, pak byl kabel položen a prostě zalit betonem mezi uložením stropních panelů, než se dostal k určené dutině.
Ne všechny panely však měly dutiny - ve starších panelácích jsou vodiče (s)prostě zasekány v drážce. Nicméně tenhle z r. 1989 (jak dodatečně uvedl tazatel) bude mít právě dutinu - mám jeden ze stejné doby.
hele, ze ty tam fakt vesis ten houpaci pytel? je mi to nejaky desne povedomy. ja mel podobnou otazku a myslim ze odpoved je ne. pujdou dat ven ty srouby, to snad jo, ale ta roztazena vec uvnitr, to vi buh. Mozna povolit trochu sroub a bouchat do neho zezdola, aby vzadu vyjel ten klinek, ale jestli se to nejak nezdeformovalo to teda nevim. ja s tim uz nepocitam. pokud bych to potreboval vyndat, tak vysroubuju srouby a diry i se zbytkama kotev necim zamaznu.
Já mám pytel na dva úchyty po 4 šroubech, nedělal jsem kotvu, nacpal jsem tam hmoždniku.
http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/8004104 9/
nojo, zas tam mas dvakrat tolik sroubu
my mame tohle B000OY3DVU s timhle B0039NZH4E a je to peklo, pac jednak se tam chceme nacpat furt cela rodina a jednak kdyz do toho clovek vleze, tak ono ho to nejak obejme ci co, no zkratka, je to fakt hodne o vuli z toho vylizt zase ven
ten zaves ma vyhodu, ze ma v sobe lozisko a to otaceci. jeste k tomu mame tohle B00024BJ3G, takze je to i pruzne zaveseny, coz ma taky svy vyhody.
Bude tam závěs pro TRX, dynamické zatížení max. kolem 100Kg, to jsem měl strach upevnit jen na hmoždinky.
4 kotvy po 10mm? Na tom může cvičit hroch!
no, to mě zaujalo. takže
hroch obojživelný, tabulková hmotnost 3200 Kg (www.hrosi.org)
kotva (podly typu) zatížení max 480kg (http://www.kutil.eu/storage/get/902-pruvodce-svete m-hmozdinek.pdf)
výpočtem dojdeme, že na hrocha je potřeba 7 kotev
Takže hrocha nebrat, maximalně nějaké juniory!
Á, díky za info, čili hrocha odvolávám.
Koukám teda, že 4 kotvy jsou naprosto zbytečný, hmoždinky by taky stačily, tak pro příště jsu chytřejší
