Problém s přístavbou k RD
Začali jsme s přístavbou dětského pokoje ke stávajícímu RD zvoli jsme zdivo 30 heluy a 10cm poliš.Teď problém chtěli jsme aby stavba byla navázána k rd aby mezi stavbama nebyl žádný vyditelný přechod na zdivu ale problém je v to ,že stávající rd ma stěny křivé cca rozlíl ve vodováze 3 cm a stavět přístavbu křivě mi příjde hloupé jak vyřešit potom ten přechod?
A co ? Príroda pravé úhly témer nezná, vše prírodní je nejak zakrivené. V rakousku je nejaká stavba zámerne vystavená do křiva, absolutne vše na ní je křivé. Chodí se na ní dívat miliony turistú.
Ale když už jsi purista na pravé úhly, tak udelej kompromis. Začni stavet křive a postupne to vyrovnávej na polovinu púvodní odchylky od Tebou preferovaných úhlu.
Minule jsem se na Discovery nebo kde, dovedel zajímavost, u aténske Akropole je zámerne vše mimo pravých úhlu, celá stavba je zámerne mírne z úhlu aby vypadala majestátneji i stoupy nejsou prímky ale ve strední části mají vetší prúmer aby vypadaly mohutnejší. Lidské oko se rado nechá ošálit a a prej tento optický klam skvele funguje.
A ty máš problé se 3 cmm ? Nemáš žádny problém
Jasný ,že to neřeším bych musel celej barák zbourat a postavit znovu jde mi jen o to založit zdivo podle domku (křivě) nebo založit rovně a pak ten spoj nějak zamaskovat na nic jsem nepřišel tak budu stavět jednu stěnu křivě
možná se ti o toho nebude chtít, ale založ roh tý přístavby i se správnou nivelací a podle toho postav stěnu,něco jako "pásky"jestli to nebude extra rovné ani od zedníka nic bych neřešil, jak psal kolega výše.
Na všechno se musíš dívat z dálky - a ve vnitř natáhneš podle pásků, takže rovně
No udělám to tak založím roh a řádek po řádku pojedu na provázek s domkem a stěna bude holt malinko do vrtule ale pojedu bloky na lepidlo tak to nebude prdel
zkus to napáskovat, bud to stát víc námahy a materiálu ale vrtule by to být nemusela
Nejsem zedník profik nevím co je to napáskovat
Když budu chtít abych se sešel se starým domkem tak budu muset celou stěnu udělat křivě nebo do vrtule přeci kdybych to z venku nahazoval tak bych to neřešil postavím to rovně a zatáhl bych to maltou zároveň s domkemale stejně by to bylo křivě nebo to postavit rovně ale co ten spoj nahoře v poho dole zub 3 cm
to je jen návrh, je to stejný jako když bys nahazoval zdi ve vnitř.mohlo by to jít i z venku je místo nahazování "pásek" na zeď by sis udělal sloupy ,který bys dozdíval, a pak dorovnal fasádou.
Tak ono by to šlo udělat pásky a na ně lepit polyš ale vísledek by byl stejný stejně by to bylo křivé kdybych se chtěl sejít s domkem ono by nebyl problém to vyjet rovně ale jak jsem již psal od cca 1.7 metru dolů by se u napojení ojevil roh který by dole udělal 3 cm
no tak tam bude/vznikkne sokl. to by nemuselo vadit
To jo ale kdyby ten sokl byl alespoň rovnej budu ho muset nějak zamaskovat
