jak vyměnit těsnění dvířek pračky ARDO WD800?
Dobrý den, může mi někdo prosím poradit jak co nejjednodušeji vy měnit těsnění dvířek pračky ARDO WD800.Děkuji za informace Rdaek Feit
Změna předmětu, původně: prosím o radu (karel)
Předmět | Autor | Datum |
-odpojit od přívodu el, uzavřít vodu
-demontovat vrchní kryt pračky(dva šrouby vzadu)
-přeskřípnout… poslední mirektatra 08.05.2014 22:06 |
mirektatra |
-přeskřípnout plastový řemínek na oválném vývodu od tělesa sušičky, který drží horní otvor manžety (těsnění dvířek, dále jen TVO - těsnění vkládacího otvoru) pro vstup sušení.
- demontovat ocelový drát s pružinkou, který drží TVO okolo otvoru dvířek, potom TVO obrátit "naruby" dovnitř pracího bubnu, aby nepřekáželo
- z vrchu pračky povolit šroub ocelového pásku, který drží TVO na pracím bubnu
- /jen u novější verze/ kýváním uvolnit a vyjmout ve spodní části pod vkládacím otvorem gumové kolínko, kterým je odváděna voda z prostoru TVO zpět do prací vany - toto nemají starší provedení
- vyjmout TVO, z oválného otvoru pro sušení, vyjmout plastovou vložku a použít ji v novém těsnění
= nasadit dolní kolínko odvodu vody do prací vany /jen novější verze/
= nasadit nové TVO na straně prací vany, obrátit "naruby" dovnitř vany
= nasadit ocelový pásek, mírně přitáhnout a důkladně zkontrolovat správnost polohy TVO i pásku po celém obvodu vany, zejména pod betonovým závažím
= nasadit vývod pro sušení a upevnit plastovou sdrhovací páskou
= nasadit TVO na otvor dvířek, do drážky nasadit ocelovou strunu s pružinou tak, aby pružina byla v místě vybrání v TVO (zeslabeno, místo pro pružinu)
Práce asi na 45 minut...
