jak upevnit sádrokarton na umakart
Zdravím
Potřebuji poradit, jak připevnit sádrokarton na umakartové jádro. Jde o obložení jádra v paneláku ze strany kuchyně. Je mě jasné, že to není vůbec ideální řešení, ale jiná možnost (vybourání a vyzdění nebo klasická konstrukce s SDK) v současné době není možná. Na internetu jsou ale zmínky o tom, že to takto někdo dělal a i mému známému to jedna firma nabízela taky jako jednu z možností. V jádru je údajně nějaký dřevěný rošt - nevím v jaké rozteči, takže tam samozřejmě šrouby. Ale jak to chytnout na ploše, kde rám není. Na nějaké hmoždinky, nebo adhézní můstek a SDK přilepit? Máte někdo nějakou zkušenost?
Díky za případné rady.
Udělete si vzorek, ať víte jak to drží.
Přilepte desku na umakart lepící pěnou.
(samo, že umakart musí být čistý, suchý...)
Máte na mysli nizkoexpanzní montážní pěnu?
Ano, je to stejný výrobek s různými názvy. Třeba Tytan 753, univerzální PU lepidlo a jiné..tyto mají lepší lepící sílu.
nizkoexpanzní montážní pěna je jen hantýrkou označené lepící pěny..
a ještě by měl být zdrsněný aby to bylo sichr.
chtěl bych na umakart v koupelně navrtat sádrokartonové desky a kolem vany udělat obklad. Je nutné před vrtáním sádrokartonových desek umakart nějak ošetřit - penetrovat, aby mezi umakartem a deskou nevznikla plisen, nebo mohu desky navrtat přímo?
Původně byly na umakartu nalepeny PVC obklady a původní majitel pravděpodobně použil lepidlo jako chemporen/alkapren a nešlo úplně odstranit, takže to je aktuálně přelepené papírovou tapetou a přelakované. Koupelna potřebuje rekonstrukci a mám tušení, že po strhnutí tapet se mi nepodaří plně odstranit lepidlo, abych mohl obklady lepit přímo na umakart. Zároveň mám obavu, že pokud bude potřeba umakart penetrovat, tak to nepůjde úplně nejlépe
Velice děkuji za odpověď.
bytové jádro z výstavby cca +/- do roku 1968 mají dřevěný rošt, pak se užívali jako nosný prvek ocelové profily, nejaké regionálni rozdíly určite budou.
Pri použití ocelových profilú je nejlepší a velice rychlé rešení, umakart proste vylámat a místo nej upevnit sadrokarton, záležitost jediného dne.
Děkuji za odpovědi.
Pokud chcete na to omítku nebo obklad tak to jde s "kotvícím můstkem bez
přitížení další deskou a levněji..
Já lepil SDK na umakart disperzním DILEXEM (prodával se v takových kilových plastových kyblíčcích) už před mnoha lety, a dodnes to 100% drží. Stejným lepidlem jsem v paneláku přímo na umakart lepil obkládačky v koupelně i na WC, a dodnes žádný problém. Předpokladem je dokonalé umytí umakartu nějakým saponátem, a před samotným lepením jsem ho pro jistotu ještě otřel hadrem namočeným v lihu.
