teploměr na bojleru, jaká je teplota?
zdravím,
na bojleru mám teploměr, bez přesné hodnoty
něco jako toto:
neví někdo, jaká je skutečná teplota v bodě přesně nahoře, mezi modrým a červeným ať mám aspoň trochu představu?
díky
ekonomická, cca 60°C
Hlavně jde o bezpečnost, vytékající samotná horká voda by neměla v žádném případě opařit. I když se pro běžné účely míchá se studenou. Například teplota parafínu, do kterého se namáčejí ruce na rehabilitaci bývá udržovaná termostatem na teplotě asi 54°C. Termostat si nastavíte podle vašeho pocitu, abyste se neopařil, nebo aby se v žádném případě při pouštění teplé vody nespálily děti.
Dále jde mimo jiné o usazování vodního kamene, při vyšší teplotě se usazuje spíš ne při nižší teplotě. A jak psal předchozí rádce, jde také o hospodárnost provozu. Při ohřevu na vyšší teplotu také víc tepla utíká tepelnou izolací a je zbytečné bojler přetápět a vyhřívat jím vzduch kolem.
