Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Změna rozsahu voltmetru
Ahoj všem,
mám ručičkový voltmetr s rozsahem 0 až 40V a chtěl bych jeho rozsah změnit na rozmezí od 20 do 30V. Na netu jsem sice našel pâr stránek, kde se o změně rozsahu volt-/ampérmetru píše, ale moc tomu nerozumím, až takové zkušenosti s elektronikou nemám.
Tak bych chtěl poprosit, jestli by mi nějaká dobrá duše polopaticky poradila, jak mám postupovat? Předpokládám, že bude potřeba vyměnit předřadný odpor za jiný, s menší hodnotou. Nevím ale, jak mám jeho hodnotu vypočítat a nerad bych si voltmetr neodborným experimentováním zničil.
Odpor, proud i napětí v měřáku můžu změřit, to není problém.
Moc děkuju.
Pokud požadujete údaj na stupnici se začátkem na 30V, pak se asi bez elektroniky neobejdete. Pro výp…
mirektatra 01.05.2014 06:37
mirektatra
na posunutí stačí zenerka...
Uroboros 01.05.2014 18:02
Uroboros
zenerka je nelinearna (neni konstantny ubytok) pri malych prudoch. To bude merat s toleranciou plusm…
MM.. 01.05.2014 22:36
MM..
Pokud je to 40V panelový voltmetr, tak předřadný odpor je uvnitř a je potřeba ho změnit. Rozebrání n…
jirka44 01.05.2014 07:19
jirka44
Mnohokrát děkuji za odkaz i za rady. Netušil jsem, že hotový voltmetr se dá sehnat takhle strašně la…
Tom86 01.05.2014 17:06
Tom86
Naprostá zbytečnost něco upravovat.. Voltmetr 0-40V již rozsah 20-30V obsahuje. Jiná věc by nastala,…
ing. 05.05.2015 21:17
ing.
Rok na tvoji odpověď čekal. Fak že jo!
Prasak 05.05.2015 22:12
:-D:-D:-D :i: poslední
mirektatra 06.05.2015 05:41
mirektatra
Pokud je to 40V panelový voltmetr, tak předřadný odpor je uvnitř a je potřeba ho změnit. Rozebrání není zrovna práce pro nezkušeného. Pokud požadujete rozsah 20-30V, tak hledejte na netu zapojení voltmetru s "potlačenou nulou". Počítejte s tím, že u takto jednoduchého zapojení bude nutné nakreslit individuální stupnici.
P.S. V poslední době jsem na bastlení podobných věcí téměř rezignoval, jelikož za pár korun se to dá pořídit hotové z Číny.
Mnohokrát děkuji za odkaz i za rady. Netušil jsem, že hotový voltmetr se dá sehnat takhle strašně lacino. Ten měřáček z eBaye je pro mě naprosto ideální, bude to i vypadat líp (voltmetr chci do palubní desky kamionu). Již objednávám. :)
Ještě jednou díky.
