Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ještě jednou skladba podlahy v podkroví.
Dobrý den chtěl by se ujistit ve správnosti podlahy v podkroví.
Na staré trámy 20x20cm s roztečí 90cm jsem udělal rošt z trámků 8x8cm a rozteč 50cm. Na tyto trámky nalepím izolační pásky které se používají pod sádrokartonové profily. Na ně dokříže osb desky 18mm a 12mm, na to hobru 2x10mm a plovoucí podlahu. Tuto skladbu mám proto, že nemůžu jít s podlahou výše. Je nutné osb desky šroubovat k roštu?? najraději bych je jenom položil a slepil k sobě, aby se kročejový hluk co nejméně přenášel.
Díky
Kotvit OSB desky k roštu není nutné ale prošrouboval bych obě vrstvy mezi sebou vždy těsně vedle roš…
sHpy00n 29.04.2014 09:18
Děkuji za radu, a zdrávím kolegu kačera :)
sada82 29.04.2014 13:14
sada82
Jen slepit hrany k sobě, jako jednu velkou desku...
milan.cukrar 29.04.2014 11:03
milan.cukrar
Dekuji za radu. Takze je lepsi desky lepit v drazce pak plosne k sobe a nesroubovat aby podlaha nevr…
sada82
sada, jen ve spáře (zámku) slepíte desky. První vrstvu s druho vrstvou je zbytečné...
milan.cukrar 29.04.2014 13:18
milan.cukrar
Děkuji :)
sada82 29.04.2014 13:22
sada82
Pokud řešíte kročejový hluk, tak lepší řešení je na trámy záklop, kročejovku (vatu) a na to do kříže…
Finálka 29.04.2014 20:51
Finálka
Souhlas.
Fortys 29.04.2014 21:01
Fortys
Osb desky nebudou k rastru prisroubovany. Tak by se hluk nemel tolik prenaset. Krocejovy hluk by mel…
sada82 29.04.2014 21:20
sada82
Když vyhodíte ten rošt, zbude 3cm na záklop a 5cm na kročejovku. Dynamicky tuhá hobra kročejový hluk…
Finálka 29.04.2014 21:29
Finálka
Rošt vynechat nemůžu, vyrovnává nerovnosti původních trámů a především snižuje roztěč z 90cm na 50cm…
sada82 29.04.2014 21:57
sada82
Dobrý den, když už je to téma otevřené, rád bych se zeptal, proč se dávají ty izolační pásky na ten…
bsa 30.04.2014 07:58
bsa
Hobra musí ležet na pevném podkladu. Řešením by byla vložená ještě jedna vrstva OSB 15 mm přímo na r…
sHpy00n 30.04.2014 08:30
A co tedy takhle. 15mm osb prisroubova na rost na to hobra 20mm pak 2x12 mm osb slepit k sobe na to… poslední
sada82 30.04.2014 12:19
sada82
Pásky budu dávat jen pro vyrovnání milimetrových rozdílů na roštu.
sada82 30.04.2014 11:58
sada82
Kotvit OSB desky k roštu není nutné ale prošrouboval bych obě vrstvy mezi sebou vždy těsně vedle roštu, nebo slepil. A vlasně asi možná jen slepil, když si uvědomuju že bude rošt 8 x 8, tam se těžko něco hne.
Pokud řešíte kročejový hluk, tak lepší řešení je na trámy záklop, kročejovku (vatu) a na to do kříže položené 2 OSB 18mm slepené a prošroubované, dilatované od svislé konstrukce. Uvažovat o SDK pěnovce z hlediska kročejového hluku je naivní.
Když vyhodíte ten rošt, zbude 3cm na záklop a 5cm na kročejovku. Dynamicky tuhá hobra kročejový hluk utlumí nesrovatelně s kročejovou vatou, ale třeba tam budete mít jen sklad. Pokud plánujete na plovoučce "provoz", tak budete mít dole veselo, ale jak se říka dle vkusu každého soudruha...
Hobra musí ležet na pevném podkladu. Řešením by byla vložená ještě jedna vrstva OSB 15 mm přímo na rošt. Pak by také byla na místě záměna hobry za minerální kročejovku, znovu 2 x OSB a plovoucí podlaha. Výška podlahy tím nabyde o 15 mm. Částečně by se navýšení dalo eliminovat záměnou plovoučky za vinyl. Tím získáme další útlum oproti plovoučce. Jako přidanou hodnotu pak příjemnější povrch a vyšší životnost.
