Spára v polykarbonátové střeše-jak zadělat.
Dobrý den, mám otázku jestli neznáte nějaké jednoduché (levnější řešení) jak zadělat Spáru v Polykarbonátové střeše (dvoukomorový profil o tl.1,6cm) viz.foto
Je to normální střecha položena na ocelových nosnících s rozestupy cca. 1,1 m. znovu to je ukázané na fotce. Je to starší střecha a na novou nejsou peníze tak hledám řešení jak ji trochu opravit.
3c77a78d5e
Možná Soudaband ale zadarmo to taky není.
To vypadá slibně. Kouknu na to. Děkuji a přeji hezká zbytek dne.
Co tam bylo původně?
Levně? Sehnal bych od podlaháře zbytek pruhu lina a nalepil ... je to ale pěkná prasárna.
Normální a téměř věčné bude zakončení plechovým hřebenáčem s dostatečným přesahem mezi jendotlivými kusy. Stačí poptat u klempíře.
Bože, jak já plasty nesnáším ... zlaté sklo ...
sklo by bylo pěkně drahé na střechu o rozměru cca 200m^2
Nevím jestli je lino dobrá volba na střechu kde v létě bývá i přes 50°C je to jak skleník i střecha se tak rozpálí a v zimě by asi zkřehlo. Díky bohu za ventilaci.
Existuje řada montážních doplňků - lišt, nebo silikon na plasty. ..reklama - odstraněno...
Pokud chcete na poradně reklamu, obraťte se ZDE. (sHpy00n)
