rohy v sádrokartonu
zdravíčko, měl bych dotaz jaké rohy vnější a vnitřní používate u SDK? mám pár vnitřních, více vnějších rohů. Rohy nejsou pravlem 90° ale různe uhly. A pak taky kolem střešních oken. Mohu to vyřešit tímto rohem? koukám že se dá ohýbyt, takže bych si ho ohnul do jakého uhlu potřebuju. To se pá přesádruje více do ztracena asi? Anebo mohu použít tento roh? Co bude lepší kolem oken a vůbec do vnitřních rohu jako je přechod ze stopu do šikmíny a pak mezi šikminou a šikminou?
děkuji za rady
Určitě bych použil ten perlinkový. Ten přechod pak bude prakticky neviditelný jdyž si s tím dáte práci a celková práce bude s tím i lepší.
pak na to natáhnout tmel... poté mírně obrousit a podklad bude krásně rovný a pevný.
to by se dalo aj trochu uříznout te perlinky až to tak nevyčuhuje do stran?
a jak tak na to koukam, nevim jestli se tyto rohy (1 i 2) daji ohnout na vnitřní i vnejší roh? nezlomí se? nejsou extra vnitřní a extra vnější rohy? díky
uříznout nebo prostě použít pro ten přechod, je tam pak větší jistota, že to nepopraská, takže škoda řezat... ale pokud je to nutné samozřejmě se dá uříznout. nejsou extra vnější a vnitřní.
proč ohýbat ? alespoň budete mít krásný přesný roh...
Ohýbat se moc nedají, jsou docela pevné.
Straitflex. Po neblahých zkušenostech s pouhým akrylováním už několik let používáme na styk stěna/strop a veškeré "nepravé" úhly výhradně Straitflex. Jednoduchá aplikace a reklamace těchto neduhů nám poklesly cca na 1-2%?
tak pokud tahle páska se da tvarovat na ruzne uhly rohu vnějši i vnitřní tak super
Straitflex nebo konkurenční od Rigipsu. Na spoj šikmý s podhledem plastový roh protector Někdo to označuje jako americká páska či magic roh.
