Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem čím přilepit desku na stěnu?
zdravím,
mám desku asi 4mm a rozměry cca 120x70. Je to takové jakbytenké lamino.....váhu přesně nevím ale cca 10kg? Mám nápad, žebych tuto desku si přilepil na stěnu, na tu desku přichytil háčky a používal jako držák na bundy,svetry apod v zádveří.....stěny jsou hládké, sádrové.
chci se zeptat, kdybych to nechtěl vrtat ale přilepit.....jakým lepidlem by mě to mohlo udržet? S myšlenkou že bude na tom třeba viset i 10-15 zimních bund, v kapsách věci,....takže taky to bude váhá....
díky za rady
Takovej třeba mamut určitě vyhoví, ale při případném sundávání asi bude snazší vybourat tu zeď :-).…
Uroboros 15.04.2014 15:01
Uroboros
deska 4mm... to je dost málo. Háčky tak nějak držet budou, ale při zatížení ? Lepit by to určitě šlo…
jvdc 15.04.2014 15:16
jvdc
Za mě bych to přilepil sikaflexem ( http://sikashop.cz/sikaflex-252-600ml-bila-clone.h tml ). V prác…
Zdoter 15.04.2014 19:45
Zdoter
600 ml za 500 Kč? To v tom asi jsou zlaté šupinky a je to investiční tmel ... :-D Než toto, tak snad…
FlightTrack Pro 17.04.2014 15:04
FlightTrack Pro
600 ml za 500 Kč? Cena je věc druhá. U nás v práci se toho sdělá ve stovkách kusů/desítkách litrů… poslední
Zdoter 17.04.2014 20:24
Zdoter
rozumím, díky za tipy, a kdybych i ty háčky přilepil tím lepidlem? drželo by to asi lepe než šrouby?
rotorod 16.04.2014 07:05
rotorod
100%. Pokud máš možnost udělej si někde zkoušku a uvidíš sám. zaříznuté do 4mm ti nic neudrží.
jvdc 16.04.2014 07:57
jvdc
rozumim, a když se rozhodnu pro mamut nebo patex....jak bych měl tu desku podlepit? po obvode hadem…
rotorod 16.04.2014 08:54
rotorod
má cca 10 kg jak jsi psal. určitě bych udělal hada po obvodě + potom bych ještě pro jistotu a pro do…
jvdc 16.04.2014 09:13
jvdc
děkuji
rotorod 16.04.2014 10:31
rotorod
raději více než méně... aby jsi tu dlouho nemusel držet u stěny. bude to mít tendenci ujíždět dolů,…
jvdc 16.04.2014 10:34
jvdc
Pokud je deska přilepená na zeď, pak bych háčky připevnil hmoždinkama.Vidět to nebude a můžeš tam po…
Henessy 16.04.2014 13:09
Henessy
