Přívod vody ze studny do domu
Prosím o rady. Mám vykopanou díru na vodu od studny k domu cca 10 metrů, hloubka 1m, je tam několik zatáček.
Chci se zeptat, jakou použít nejlépe hadici (trubku)? Uvažuji o PP.
Musím v každém ohybu dávat koleno, nebo je možné jen hadici ohnout?
půda je dost kamenitá, a výkop není 100% rovný, musím ho podsypat pískem? nebo mohu i škvárou?
Čím hadici obalit? je to nutné?
Děkuji
Na vodu se používá PE nebo rPE trubka. Čím méně spojů tím lépe. Když bude ohyb pozvolný, aby nebyla vyloženě zlomená, tak bezproblémů. I když vydrží opravdu hodně tak obsyp doporučuju aby se náhodou neprorazila o nějaký ostrý kámen. Použít můžete písek, katrovanou zeminu nebo i tu škváru. Trubku není třeba ničím obalovat. Před pokládkou konce trubky zalepte páskou aby se do ní nedostaly nečistoty.
Děkuji.
Chci se ještě zeptat, budu to napojovat na domácí vodárnu, malý domek 3+1, jak hrubou trubku mám asi použít? po bytě mám trubky 20mm. Vodárna má sací hrdlo 32mm.
32mm=1" myslím že je to coulka..jednoduchá rada, trubku průměru sání
Člověče, co to máš za míry?? U mě byl vždycky palec/coul 25,4 mm a ne 32 mm .. trošku jsi přestřelil ...
Ano. Palec je 25 mm plus nějaké drobné. Ale správně je 32 mm, tedy nepřestřelil. Doporučuji doplnit znalosti o současné značení plastových trubek.
Nedalo mi to a pohledal jsem. Omlouvám se za mystifikaci. Nějak mě nenapadlo, že 25,4 mm se bere jen vnitřní průměr a ne průměr závitu. Ješte jednou se omlouvám a děkuji sHpy00n za rozšíření obzorů. Holt člověk se pořád učí ...
no právě že se bere díra...
také jsem to dlouho nevěděl...
Hloubka 1 m? Dost nezvyklé, to jsou i základy domu skoro na vodě... ale k otázce.
Pro přívod od studny k čerpadlu se často používá tak zvaná "šestičtvrtka", tedy 6/4" (šest čtvrtin palce) neboli jeden a půlka. I sací koš a kolena se koupí v tomto rozměru. Menší průměr a víc kolen vnáší větší odpor vodě a snižuje ssací výšku, což jak vidět není váš problém.
Přívod od studny se dává do země do nezámrzné hloubky, alespoň metr hluboko, s mírným sklonem od čerpadla směrem ke studni.
PE trubka nebo ocel pozink? Porovnejte si pracnost sám: ocel pozink se navíc ještě obaluje na ochranu před vlhkostí a korozní filcem nebo jutou namočenu v roztaveném asfaltu, což je pracné a málokdo to už dnes umí a tak je jednoduché a moderní použít nekorozivní PE černou trubku na pitnou vodu.
