Vyklající řemenice v pračce
mám Zanussi ZWQ5100. Spadl mi řemen, při nasazování jsem si všiml, že se řemenice "viklá". Nevím jestli je to normální. Protože při natažení řemenu se to tak našponuje, že se asi vyklat přestane, ale má strach to tak pustit.
Je tu nekěo kdo se v tom vyzná?
Díky za odpovědi
Kukusak
Dobrý večer , nám spadl řemen také na zanussy a poprvé to byly ložiska a po druhé s odstupem cca 5let se dokonce ulomil unáčecí hřídel od bubnu , šlo o pračku plněnou vrchem , takže zkontrolovat vůly ložisek při sundaném řemenu a pak zkusit zda se viklá řemenice i se hřídelí až k bubnu , pokud se viklá na hřídeli tak dotáhnout středový šroub , na válcové hřídeli je kuželové svěrné pouzdro které se stahule do kužele v řemenici
Díky za odpověď. Omlouvám se za hrubku v názvu tématu
Nakonec jsem šroub vytočil, v ložiskách se to viklalo minimálně. Řemen jsem nasadil o dva zuby směrem k bubnu a zatím to vypadá dobře, tak uvidíme...
Taky mi spadl řemen,a když jsem viděl ten "vakl na řemenici po cca 3.letech,tak jsem nevěřil.Vymezil jsem to plíškem a zatím tak 2.roky ok
