Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Teplovodní topení - čím zalejt jekly?
V bytě mám jednotrubkový rozvod teplovodního topení - použity jsou jekly položené na podlaze u zdi. Rekonstrukcí WC (položení dlaždic) se trochu zvedla podlaha a jekl je pod úrovní. Pokud mejeme podlahu nebo třeba se tam něco rozleje a voda nateče pod jekl, nemáme ji jak vysušit a jekl může proreznout. Tak mne napadlo ten jekl něčím zalejt, aby se pod něj voda nedostala. Můžete mi někdo poradit vhodnou zalévací hmotu, aby se s jeklem spojila a voda už nemohla pod ten jekl natéct? Jekl v závislosti na tom, jestli se topí se může zahřát (tak ne víc než na 80°C) a pak zase ochladit na teplotu místnosti, tak ta hmota by neměla v tomto teplotním rozmezí praskat. A při zalévání by měla být dostatečně tekutá, aby dobře zatekla pod jekl. To topení už je položené a na spodní stranu jeklu se nedostanu.
[http://kutilska.poradna.net/file/view/2656-topeni- jpg]
A při zalévání by měla být dostatečně tekutá, aby dobře zatekla pod jekl. A zapomněl jsi, že by se…
čumil_old 08.04.2014 19:00
čumil_old
Není problém vymyslet čím to zalít. Lukoprénem, třeba.Problém je, že by to bylo strašně drahý. poslední
jirka44 09.04.2014 07:34
jirka44
A zapomněl jsi, že by se s tím jeklem neměla spojit v rámci rozdílné dilatace.
Kdyby na jekl pasovala lišta na vrchní montáž kabelů, přiklopit to s ní.
Pak zalít vršek, jestli je místo. Kdyby ne, tak vzdát zalití spodku jeklu, natřít co jde, přiložit alobal, nebo proužek mirelonu, boky zašťouchat kulatým mirelonem, omáznout silkonem.
Další variantou by mohla být montážní pěna. Vše kolem olepit, aby se nemohla namatlat na okolí.
Ale je otázka čím to zalít, aby to nepraskalo.
Možná nejjednodušší by byl proužek dlažby s rohovým plastovým profilem a prachsprostě tam udělat minischůdeček, jestli je to jen kolem zdi. Přilepit to klidně i tím silikonem proti vnikání vody.
