kladivo -nedrží gumová rukojet
Mám oklepávací kladivo, které má kovovou násadu. Nedávno se mi uvolnila gumová rukojeť a pořád mě sjíždí a všechny pokusy o fixaci selhávají.
Nemáte dobrou radu jak zafixovet gumový návlek, aby nesjížděl?
Alkaprén
Ten my taky nefungoval. Po nanesení lepidla jsem násadu přetáhl a druhý den ji bez problémů stáhl. Gumová rukojet jak je těsná stáhla kompletně chemoprén z ocelové násady
Pattex power fix pro nesavé materiály. Z důvodu skoro absolutního nepřístupu vzduchu nechat alespoň 2 dny v klidu.
Na tohle nepomůže ani kdyby se sto malejch trpaslíků rozkrájelo. Koupit pořádné kladivo a tenhle šunt zahodit.
Nasadit gumu na násadu. Mezi násadu a návlek nacpat dlouhý slabý šroubovák, nebo nějaký tuhý drát. Do vzniké mezery nakapat nějaké hodně řídké sekundové lepidlo. Počkat několik málo sekund, než lepidlo steče do mezery. Potom vytáhnout drát. Pracovat tak rychle, aby se nestačil přilepit drát.
Lepidlo zafunguje bez přístupu vzduchu. Postup možno opakovat z druhé strany násady naproti.
