Jakou spotřebu může mít pár katodových trubic?
přemýšlel jsem, že bych staré trubice z počítače použil jako osvětlení poličky s modely aut. Jde o světle modré 2×30cm Akasa. Jaká u nich může být spotřeba? Všude se dočtu, že velice nízká, ale nikde nepíšou proud při startu, proud při svícení. Ideální (bez investice) by bylo použití adaptéru 12 V, 1,2 A od mrtvého routeru, předpokládám, že při svícení je zvládne v pohodě, ale nebude mít problém při startu?
Díky za odpovědi.
edit: GME má v nabídce jednu 30cm bílou a píšou 12 V 400 mA, pokud by to bylo podobně, jsem v klidu.
Mělo by to stačit. Kromě toho, co ti brání to vyzkoušet? Pokud to nepůjde, koupíš jiný zdroj.
Svítí, ale nepříjemně blikají.
A v pc neblikaju?
Ten zdroj je co presne zac?
P.S. ked to je nejaky s trafom, tak skus nadrbat paralelne k tym 12V nejaky 1000uF kondenzator, mozes aj 2000uF :)
Jasně, až budu mít chvilku, tak si s tím pohraju. V trubicích není problém, v PC neblikají a na stejném adaptéru blikají i LED. Napadá mě srovnání se starou blikající CRT obrazovkou.
Model to je AMIGO AM-121200AV, 12V, 1200mA 14.4VA
U toho napisu 12V je znacka = alebo ~ ?
Ak je tam ~ tak na vystup musis dat diodovy mostik a kondenzator, a potom stabilizator 12V ptz z 12V~ vznikne po usmerneni 17V=. Alebo si zohnat adapter na jednosmernych 12V
Už na to koukám, nenapadlo mě se podívat. Samozřejmě, že tam je ~. Spíš to vidím tak, že adaptér od mrtvého routeru nepoužiju, nechce se mi jet kupovat součástky. Mám tu delší dobu ještě 12V= 1A, tak to připojím k němu.
