dlažba,obrubníky a pojivo.
dobrý den.
chtěl jsem se zeptat na pár věcí a budu vděčen za vaše rády a zkušenosti z praxe
1) když chci zámkovou dlažbu kolemdokola RD a pak na příjezd do garaže a stání před plotem. Jaká tlouštka dlažby je vhodná tedy pod auto, aby neměl strach že se mí to nebude lámat? a kolem RD by mohla být dlažba menší tlouštky? jaké jsou vhodné míry?
2) jaké obrubníky zvolit - výška, 20 nebo 25cm?
3) obrubník je dobré pak "zalít" betonem do půlky z obou stran nebo radějí do 3/4tiny? Kolem RD co bude pouze pochůzi by stačilo asi meně, ale kde se bude jezdit autem radějí těch 3/4?
4) co je vhodnější na betonování obrudbníku...nechát si dovézt suchý beton, usadit, uplacat a zalít vodou? nebo si dovezd hromadu štěrku, pisku a cement,vodu a sám si to míchat? jednalo by se o cca 120m obrubníku. Co by tak asi vyšlo levněji odhadem, s čím se lepe pracuje? co je lepší?
děkuji vám za help
Na chodník pro pěší stačí tloušťka 4 cm. Na občasný pojezd autem vyhoví i 6 cm, na pravidelné zatížení to chce 10 cm. Nikdy nevíš co ti na stání před plotem najede ani co povláčíš do garáže.
Obrubák kolem chodníku stačí 20 cm, kolem stání 25 cm.
Do poloviny k chodníku i na pojížděné plochy.
Beton podhodit pod obrubák, ušlapat, srovnat, osadit obrubu, obsypat, uplácat. Nekropit. Když hodně praží slunko stačí pokropit večer a polít druhý den. Který beton vyjde levněji je jen otázkou vstupů. Z betonárky dovezeš a pracuješ. Musíš rychle, aby beton neležel déle jak hodinu a půl a i to už je trochu za čárou. Takto bude práce ve třech lidech odsejpat. Pak je možnost navézt zvlášť písek, cement, zaplatit dopravu, přitáhnout míchačku a míchat na stavbě. Práce ve třech už není tak svižná, zdržuje míchání. Když budeš muset ty dva platit, zase tak levné to není. Dělat to sám a nedej bože s míchačkou na jedno kolečko je sebemrskačství ale i tak se dá.
takže beton do poloviny obrubniku aj pod obrubnik.......nejde z toho nějak vypočitat spotřeba betonu? nebo z vaší zkušenosti jak někdo dělal obrubniky kolik byla spotřeba na kolik metru?
diky
Na metr obrubníku jedno až dvě kolečka.
Nejsem stavař, takže jen pár postřehů amatéra...
- pokud se nejezdí kolem domu a do garáže tankem, stačí na příjezdovku 6cm. Ovšem daleko důležitější vidím správně připravené, zhutněné a srovnané podloží. Když bude na prd podloží, dlažba to nezahrání. Na druhou stranu při poctivě udělaném podloží těch 6cm nezlomí ani ten tank.
- betonoval jsem předloni za úděsného horka a celý den jsem beton udržoval zavlhlý jemným kropením/mlžením. Bylo mi ho líto.
Druhý den už jsem políval. Laickým okem si dovolím posoudit, že to dopadlo dobře.
- sebemrskačství s míchačkou na jedno kolečko a v jedné osobě jsem si absolvoval. Na betonování obrubníků to šlo. Až mě bude čekat vylívání ztraceného bednění v plotu, tak si to doufám nebudu muset zopakovat.
Ahoj.
Potřeboval bych poradit jak daleko od sebe zabetonovat obrubníky na zámkovou dlažbu Holland kombi o rozměrech 200/200/300 x 100/200/200 x 60.
Šířka chodníku by měla být 80 cmm.
a eště se zeptam jakou by ste zvolili variantu -> dlazba az k soklu (treba zde) nebo mezi dlazbou a fasadou kačirek? (treba zde)
sokl je z tvrdeho extrudovaneho EPS + marmolit. Jde mi o to jesi to je pouze věc designu nebo když je dlažba až na sokl jesi to nějak vadí soklu?
děkuji
Je to jen o vlastní úvaze.
ja by som osobne dal variantu z kačírkem , uz takto tam bude hodne betonovej dlažby, volil by som aspon nejaký prírodný element :o)
kdybych se rozhodl dat dlazbu k soklu uplne.....trabyloby resit nejake odvodneni vody ktera stece po fasade dolu? nebo stači to kamenivo co bude pod dlazbou, ikdyz to bude ubite,udusane,....
Dlažba musí mít spád alespoň 1% (1cm na 1m) od domu. Ideální jsou 3%. Pak není třeba řešit žádné odvodnění protože voda odtéká samovolně.
ok rozumim
Z vlastní zkušenosti doporučuji pod zamkovku na vjezd do garáže udělat stabilku ( beton a na něj už jen drť frakce 4/8 a potom dlažba 8cm
No on už to asi od toho dubna 2014 má hotové.
