Problém se základy pod skleník
Potřeboval bych poradit, jak vyřešit co nejlépe problém se základy pod skleník. Plocha, kde jedině můžu umístit skleník je mírně svažitá, přesto na 6m délky dělá rozdíl cca 40cm. Nabízejí se na první pohled jen dvě možnosti. Buď na té vyšší straně skleník utopit do země, nebo na té nižší zdvihnout nad úroveň terénu. Při první variantě bude polykarbonát i se základnou pod zemí a obtížně se bude montovat, při druhé variantě budu chodit do skleníku po schodech. Když strhnu vrstvu zeminy, dostanu se na spodní neúrodný bentonit. Co s tím? Díky. (jde o hliníkový skleník s polykarbonátem 6 x 2,5m základna)
Hliník by měl být nad terénem, jak si poradíte se schody, nebo rampou je na vás. Té dobré zeminy je tam dost málo, něco vyberete na cestičku uprostřed skleníku (?) a něco budete muset dodat.
Tak to asi vidím na ztracené bednění, co? Mocnost ornice je vzadu (pod svahem) 40 a vpředu tak 55cm.
určite by som spodok vystaval zo šalovaček a bude spokojenost :o)
Rozhodl jsem se pro kompromis. Vzadu bude skleník na úrovni terénu (navezená ornice ještě sedne) a vpředu holt bude nějakých 15 cm schod
. Základ ztracené bednění. Nehodlám se ale trápit víc než do 50cm "nezámrzné hloubky".
co teraz odfláknes , alebo nehodláš se trápit, tak za pár rokov to pocítiš , budes tu muset 100% opravovat , ale je to iba na tebe :o)
Základy by měly dát výšku 50cm, to by snad ve 390 m n.m. mohlo stačit (?) Půlka z toho bude beton proházený kameny a na tom 25cm to ztracené bednění. Ta horizontální ocel se spojuje svařováním?
Ten polykarbonátový skleník mám přes 10 let podezdívka ztratné bednění a do země jsem nešel vůbec. jen podloží urovnané naskládaná řada bednění kousek roxoru a vylití betonem. nevidím problém se zámrznou v tomto případě. vždyť se tam nemá co s tím stát. když se to dává na ten originál pozink rám, tak je to také jen položené na zemi. Ztratné jsem upřednostnil oproti pozinku kvůli váze. Abych mohl skleník přišroubovat do betonu, protože je lehoučký aby neuletěl.
Podezdívku na chalupě máme 40 let taky není vůbec kopaná do země. do hloubky jsou sloupky a podezdívka je vylitá do šaluňku kolem nich jako proarmovaná betonová deska a nikdy s tím nebyl problém,když se to nemá od čeho utrhnout tak jestli se to při mrazech hýbe i se zemí, čemuž nevěřím poněvadž to drží sloupky. Tak ať se to hne.
Udělám to takhle. Dělal jsem to od ruky, tak to ztracené bednění na obrázku není právě vodorovné
Doufám, že v reálu to dopadne líp.
![[3tv1.jpg]](http://imageshack.com/a/img713/6759/3tv1.jpg)
Zdravím, jen se pozeptám - chystám ztracené bednění pod skleník (3x2,5m),
přímo na zpevněnou zem, ale jen jednu řadu.
Proarmuju, ale problém vidím v tom, jestli roxor položený do tvarovek
postačí - jedna řada tvarovek, a prut cca 3cm pod povrchem zalitého betonu.
Díky i všem ostatním za slovo...
Pokud je pod tim fakt bentonit, tak bych sel 10cm do nej a tim vykutanym ty zaklady zatesnil. A bedneni bych kazdopadne prohodil oceli, minimalne horizontalne, ale radsi i vetikalne.
