 sadrokarton na komín
					zdravím, chci se zeptat jak připevnit, opláštit komín sadrokartonem?šířka 44cm, výška cca 220cm. muže byt jako na obrazku? že v 3 místech připevním ke komínu přímy zavěs a svisle na kraji pak upevním k závěsum profil. A takto z každe strany, takže 4x. Muže tak byt? stači 3 přime zavěsy na vyšce 220cm?
díky za info
 ![[K3etR.th.jpg]](http://jpeg.cz/images/2014/04/01/K3etR.th.jpg)
Nahoře + dole v UD + 3 závěsy = ano.
Já bych přilepil SDK přímo na komín.
Bude to jednodušší a levnější.
když se lepí sdk přímo na zeď jak se to dělá?
Nízkoexpanz pěna předpokládám, zdivo musí být rovné? Nechává se mezi zdivem a sdk mezera?
Lepil jsem i na pěnu, jinak je na to práškové lepidlo ( perlfix, rifix )lepí se na buchty, aby se deska dala vyrovnat, krom komína, kde by měla být použita RF deska a lepit celoplošně.
paule, lepit se může spoustou materiálu. Třeba stavební lepidlo, lepí kachlicky i obklad na mráz, proč by nešel přilepit sádroš. Pak i specielní lepidla, jak píše Radek. Klidně i lepící pěnou. použít můžete i bílý sádrokatron, páč protipožární je jen vyhození peněz.
Vim, ze uz to ma pan hotove, ale obcas to ctou dalsi.
Lepeni ano, ale rozhodne ne penou na stary zdeny komin. Lepit vysoce horlavou penou nehorlavy SDK material je dobry ulet... Zkuste si pod kusem peny prejet zapalenou sirkou.
Cementove flexibilni lepidlo je idealni volba.
Pekné, aj keď dosť neskoro, možno pánko dávno vyhorel a stal sa bezďákom, bez netu, bez komína.
tore, pokud něco neznám nikdy nesdělím, že jiný názor je úlet.
Znáte https://www.stavbaeu.cz/den-braven-protipozarni-pena-db-750-ml-pistolova-141304?gclid=EAIaIQobChMI-fjX4P7d1wIVA7ftCh04wAEfEAQYASABEgLqePD_BwE
to je protipožární pěna. Ještě mi sdělte, jakou povrchovout teplotu má komín, zdali je možné, aby od něj něco chytlo?
A akú povrchovú teplotu má komín?
Dobre vediet ze existuje aj take cosi ale i tak v 99% obchodakoch to stejne nezozenie.
to snad nemyslíte vážně, takovou pěnu mají snad všude.
Protipoziarnu? Tu som teda este popravde nikde nevidel, vsade len obycajnu a max tak zimnu, nizkoexpanznu pripadne lepiacu na polyš či tvárnice. Minule som zhanal lepidlo na parozabrany v tube ani to nikde nemali, vsade mi len obojstrannu lepiacu pasku strkali do ruky ze to je na parozabrany, cele mesto som obehal, potom aj susedne mesto, ani v hobymarkete nemali, az mi v jednom kaufe chlapik povedal ze to nikto nepouziva ze to raz aj mal na sklade ale nikto to nekupoval az tomu vyprsala expiracna doba a cely karton vyhodil. Alebo obycajny aceton - takmer nezohnatelna vec, ten chodim kupovat ku vam za hranice, lebo u nas v meste nikde nemaju a to sme okresne mesto 20tis. obyv. Jeden by sa z toho pos...
V době internetu nemůže být nedopstakové zboží. Asi trpím poruchou, ale koukám se v obchodech po materiálech, co vedeme, a vidím stojany od Den Bravenu, Tytanu atd. Tam mají různé pěny, studnařské, atd..
ok děkuji
