Škoda Felicia 1.3 LXi neznámý spínač
Dobrý den nedávno jsem na své Felicii 1.3 Benziňák rok výr.98 chtěl přidělat středový panel při sundání plastu kolem řadičky se objevil malý přepínač viz foto. Přepínač nic nevypíná světla zámky kufr jen při nastartovaném motoru na volnoběh při sepnutí se sníží otáčky cca na 600/min a auto začne zdechat po sepnutí zpět vyletí otáčky k 1500 jako by to regulovalo palivové čerpadlo ale drát dál než za ruční brzdu nevede má s tím někdo zkušenosti???jen viz původní majitel 80 letý děda auto má najeto poctivých 25tis km
http://re75pect.rajce.idnes.cz/Felicia/#3001201455 5.jpg
To je nějakej domácí tuning
Ale jak to může ovlivňovat otáčky když je to připojený na ručku to teda nechápu...
Kabel vede k ruční brzdě ne dá
spis je potreba zjistit, co je na druhem konci toho kabelu...diky barve by to mohlo byt docela snadne
To bude podomácku vyrobený imobilizér.Ve škůdce nebo ve fáčku jsem měl něco podobnýho-třeba odpojitelný kondík.Startér točil jako blázen,leč nenastartoval
S tím je dobrá sranda, kamarád má něco takového ve Formanovi u levé nohy, ale nevěděl jsem to já ani on. Nechal mi tu auto přes noc abych mu namontoval autorádio (ustříhané a shnilé kabely) a druhý den nenastartoval, startér točil bez problémů, ale ani to neškytlo. Auto si odtáhli na laně a až doma náhodou zjistili, že má přesně takové bezpečnostní tlačítko, do kterého jsem asi omylem kopnul.
