Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zásuvka 230v
Zdravím, v bývalé kuchyni, je ve zdi krabice 400v kde byl připojen sporák, teď by jsme tam potřebovali zásuvku na tv. Myslel jsem, že krabici vyhodím(je velká) ,zasádruju tam klasickou krabici 68mm, přidělám zásuvku na jednu ze 3 fázi tam zavedenou a nulák. Jenomže tak by byla zásuvka jištěna 3f jističem co zbyl v rozvaděči po sporáku. Lze to takto řešit?Nebo je třeba vyměnit jistič za 1f (zbylé dvě fáze zrušit)
Díky za všechny rady
Lukas
Tomu jističi je jedno, jestli je zatížena jedna fáze nebo všechny, takže pokud chcete ušetřit za jed…
Wolve 28.03.2014 20:49
Wolve
Dobrý den, kolega rádce má naprostou pravdu. Jističi je to jedno, protože jeho jištění se vztahuje n…
Nub. 01.07.2014 19:39
Nub.
Kolegové mají pravdu, jističi je to skutečně jedno, ale normě to jedno není. A tím také revizákovi a…
mirektatra 01.07.2014 20:39
mirektatra
Od 3x380V ističa v rozvodnej skrini až po vývod k sporáku si ničoho nevšímaj. Dve fázy ucvakni zaro…
nuda 02.07.2014 13:21
nuda
Tak tohle je rada za 10 bludišťáků. Gratuluji! Tazatel nechť se řídí radou mirkatatry.
Jack 02.07.2014 18:30
Jack
staci odpojit v jistici :-) bude to bezpecnejsi
Hurec 02.07.2014 18:42
Hurec
Occamova břitva.... poslední
nuda 02.07.2014 19:30
nuda
Kolegové mají pravdu, jističi je to skutečně jedno, ale normě to jedno není. A tím také revizákovi a každému slušnému elektrikáři. ;-)
Doporučuji využít vícevodičového přívodu k tomu, aby zásuvka byla provedena "třívodíčově", pokud možno s chráničem (je-li v rozvaděči použit) a tedy moderně a bezpečně. Nepíšete, jaký kabel je aktuálně do místa doveden. Pokud nebudete tajnůstkář a podělíte se o tuto informaci, bude možné Vám konkrétně poradit tak, že to zvládnete sám :puff:
