jak připevnit sadroš u okna?
zdravím, chci se zeptat, ustřešního okna kolem dokola je taková záražka na sadroš. Takže sem pochopil že jedním koncem se to tam vsune a druhý konec přišroubuju na boční profil UD. Viz foto. Rozteč je cca 26cm. stačí to tedy jen vsunout u okna a dole přišroubovat? nemusí se hned pod oknem na krokev připevnovat nějaky další profil?
a jestli jde o to samotné "vsunuti" sadroše do drážky okna. Lepe mi tam drží ta užší část sadroše (ta co je určena k přesadrovani spoje). Když tam zkouším vsunout nějaký odřezaný kus sdk, tak tam tolik nedrží co ta užší část. Chci se proto zeptat který "konec" se tak vsunuje? nebo je to jedno?
děkuji za rady
já tá ještě šrouboval do krokve, ale není to nutnost, ale taková jistota. do drážky jsem vsunul odříznutý kus sádroše a nebyl problém.
Není třeba dávat zádný profil, ani držák.
Jen mne udivuje ta tepelná izolace mezi tímto sádrošem a venkovním mrazem. Co to tam izoluje?
Myslím přesně místo, kde začíná nápis cca ašipka směrem nahoru. Vy tam nedáte žádnou izolaci, tam kde jsou uřízlé prkna záklopu?
jo tam eště musim nějak natlačit izolaci
kolik cm a jakou?
tu izolaci musim natlačit na tu krokev. A bude tam Knauf jako všude jinde. Bohužel zrovna u tohoto okna je krokev hned skoro u ramu, takže toho mista na izolaci tam neni buhvico.
jinak k těm naběhum.,,,,sem pochopil že to mohu ale nemusim si udělat...neni to nutne?
Jen do UD. Horní a spodní by se měla dělat do pravého úhlu cca 5 cm a pak teprve svisle, vodorovně. Potom tam sádrokarton půjde dobře. Kvůli nabývání ( al hrana) doporučuji vsunout zúženou stranu sádry.
Horní hrana od okna musí být vodorovně
Spodní hrana od okna musí být svisle.
Tak jak to je připraveno na obrázku.
Zkopírováno ze stránek velux:
Ostění kolem střešních oken doporučujeme vytvořit ve spodní části svisle a v horní vodorovně. V poslední době, zejména v souvislosti s používáním zateplovací sady BDX doporučujeme vytvoření krátkého (cca 5 cm) náběhu kolmo k rámu okna ve spodní i horní části. Tento náběh vytvoří větší prostor pro tepelnou izolaci v zeslabené části konstrukce, zároveň příliš nesníží cirkulaci vzduchu kolem okna ani prostup světla
Montáž s odskokem má výhodu v lepším zateplení a řeší neestetiku v spoji sádra - okno.
Radku, každý ať si to udělá podle svého. Zkuste najít v galerii Veluxu Váš obrázek?
http://www.velux.cz/inspirace/fotogalerie/predsin- hala-schodiste
Milane, kdo preferuje kvalitnější zateplení v kritickém místě, provede montáž s odskokem. http://www.velux.cz/odbornici/architekti-a-projekt anti/ke-stazeni/technicke-vykresy
Radku, kdo preferuje kvalitnější zateplení, nedá střešní okna.
Ale opět zdůrazňuji, ať se každý rozhodne dle svého. Klidně ať dá do střechy okno s dvojsklem, (horší již nekoupí).
Pane Milane, to se ale už dostáváme někam jinam. Tazatel se ptal na střešní okna. Vy preferujete rovné zakončení s minimem izolace, já s odskokem, kam se vejde izolace více. Ale jak jste napsal, každý si to udělá jak chce.
Souhlasím s Vámi..
děkuji vám všem za reakce a rady
