Musí být věneček v krabičce fixovaný?
Ahoj.
Pokračuju v předělávání elektroinstalace. Koupil jsem si pěkné velké krabičky (čtvercové), kde je hodně místa a dá se tam rozvést dost kabelů. A i velké věnečky jsem pořídil. Záhy jsem ovšem zjistil, že v krabičkách není možnost tyto veněrky přišroubovat. Je někde v normě dané, jestli věneček má být v krabičce připevněn, nebo tam může držet "jen" na drátech?
Díky
JR
Norma praví, že obecně elektrický spoj nemá být mechanicky namáhán, ale v případech, kdy namáhání nemá negativní vliv na elektrické vlastnosti spoje, to nikdo neřeší. Námět k zamyšlení by to byl u chvějícího se stroje, pohyblivého přívodu, nebo prodlužováku. Ve zdi a v tomhle případě je to fuk. A ony ty čtvercové krabičky mají vyznačeno napětí 750V? Možná jsem žil v bludu, že jsou jen pro sdělovací vedení mn a pro rozvody 230/400V bývají spíš kulaté... (
Klasické věnečky do krabic dneska už moc nefrčí. In jsou tzv. wago svorky
To je fajn, ale do téhle spojky se mi nevejde 6 vodicu
Vždyť taky nikdo nepsal, že musíš použít jen ty s třemi vstupy... www.google.cz
To nevypadá vůbec špatně.
Objednal jsem, uvidíme
Oj, to musim zkontrolovat, nez to definitivne zazdim
Musím tě ovšem upozornit že pro bytové rozvody lze tyto svorky použít pouze pro světelné obvody, v zásuvkových obvodech lze použít pouze spojů šroubových, s vyjímkou koncových míst (ZÁSUVKA, DVOJZÁSUVKA)
Nevie niekto ci plati takato norma aj na Slovensku ? Cim je odvovodnena ?
Me by spis zajimalo, jestli to vubec plati, pac a) slysim to poprvy b) doma mam na nich vsechno a revizak se necukal.
Ktera norma to narizuje?
Též jsem to zatím neslyšel. Na baráku mi elektrikáři všechno dávali do waga a revizák byl hepy...
Takže, když mám zásuvky řetězené (průchozí), ale nemají šroubované kontakty ale ty samodržící, tak je to špatně?
To su jake zasuvky co maju samodrzici kontakty? Je niekde nejaka fotka?
Omlouvám se za mystifikaci, ty co mám připravené na montáž šroubkové svorky mají (z Obzoru ze zlína, řada Elegant), ale moje dočasné, celkem časté zásuvky Tango mají bezšroubové svorky. Drží to tam pružina.
Pružinové svorky mají homologaci omezenou ne aplikací "pouze pro světelné obvody", ale omezenou technickými údaji o průřezu vodiče, jmenovitým proudem a déklou odizolovaného vodiče ve svorce... Ne-li, dej sem odkaz, že nekecáš![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Souhlasím, 400V, 25A, průměr vodiče 1,5 - 2mm. Proč bych to nemohl použít na zásuvkový obvod jištěný 16A jističem
Chtel jsem napsat ze nemuzes, ale pokud je to prumer a ne prurez vodice, tak by to melo bejt v pohode.
Taky jsem se na to chvilku dival a lamal si nad tim hlavu, ze je tam jen 2mm, ale neni tam psano ctverecni a u toho je znacka pro prumer. Tady je to vidět:![[lot-de-5-bornes-wago.jpg]](http://www.leroymerlin.fr/multimedia/5f1400004492/produits/lot-de-5-bornes-wago.jpg)
