Napojení krbu
Dobrý den,prosím o radu zda mohu napojit krbová kamna do stávajícího komína na který je již v kotelně v suterénu napojen kotel na pevná paliva.Komín je ze šamotových vložek o průměru 20cm a ze suterénu je vysoký 8 m.Děkuji Komast.
Pokud ten komín nemá dva průduchy tak nemůžete.
Takže rozumím tomu dobře,že do jednoho průduchu může byt napojen jen jeden spotřebič.Tak to mám s krbem asi smůlu Komast
V jednom patře to lze (výškový rozdíl musí být myslím 60 cm). Ale dvoje kamna zapojená mezi patry norma přímo zakazuje.
Zkuste americký komín .To znamená kamna s horním kouřovodem a izolovaný nerez kouřovod skrz střechu .
A co staré bytové domy,tam to přece fungovalo,v každém patře nějaký sporak,kamínka ap.Asi se zákony zpřísnily.Komast
Omyl nefungovalo. Tam jsou sdružené komíny. Každý byt má svůj samostatný komínový průduch.
jenom ze zvědavosti - proč to norma zakazuje ?
Protože při špatném tahu si krásně spodními kamny zakouříte vršek, nebo horní budou kouřit, protože si dole komín vezme vzduch. Norma platí už hodně dlouho.
Nejsem kominík, ale pokud to vezmu logickou úvahou. Co se stane když v nižším patře zatopím a komín nebude nad vyšším patrem průchodný nebo bude jeho průchodnost podstatně snížena? Podle mě půjdou spaliny průchodnou částí komínu a následně sopouchem do prostor horního patra kde se všichni udusí. Pokud ale v horním patře žádný sopouch nebude tj. budu mít komínový průduch jen pro svůj zdroj tak se mi budou valit spaliny zpátky a já topení rychle zanechám a začnu hledat příčinu a nebo nezanechám, udusím se a můžu si za to sám.
Kejki byl rychlejší.
V podstatě ano, četl jsem ale že napojení dvou spotřebičů v podlažích nad sebou do jednoho průduchu je možné (dle předpisu normy) za předpokladu vhodně dimenzovaného komína, musí jít o jednu obytnou jednotku (čili obě podlaží) dále se to týká dvou spotřebičů malých výkonů tuším 5kw, které musí mít "uzavíratelná ohniště" tedy kamna ale nikoli krbová kamna, dále musí být stejného typu, stejné konstrukce od stejného výrobce atd.,tedy lze za splnění "určitých podmínek", neplatí ale pro krbová kamna, krby, kotel kamna, kotel krbová kamna.
Mám známého který to tak má, v přízemí má jedna a nad tím v patře druhá kamna "klasického typu" (vysoká) tedy ne krbová, nemá žádné problémy se zakuřováním ani špatným tahem, obě místnosti kde kamna jsou dosud užívá i ke spaní. Vím i o jiných uživatelích kteří to tak mají s "kamny klasickými" a to i s "klasickými kamny na dřevo" (litiňáky bez skla). U všech to zatím kominík stoleroval,takže zřejmě je tato alternativa dle před. možná ovšem za splnění "určitých podmínek".
Jinak řešení pro tazatele bych viděl v tom, co zde již napsal pan "Jenda" viz. výše v tomto vláknu "americký komín" (kouřovod ve funkci komína) anebo, jsou-li kamna u obvodové zdi, pak je ještě možnost užít zvenku komín nerezový vedený "po fasádě", (dražší) nebo je-li dostatek místa vedle obvodové zdi zvenku, pak lze i komín přistavět buďto "klasicky" nebo "stavebnici", což je levnější řešení avšak náročnější na prostor. (vytvoření základu)Myslím, že za ty kamna to stojí, nejen kvůli pohodě atmosféře ale i kvůli "přitápění" (nemusí se hned roztápět kotel) a jako "záloha",v případě neplánované odstávky kotle atd.
Osobně bych bral jakoukoliv informaci získanou zde jako nezávaznou. Cokoliv co se týká komínu bych konzultoval na místě s kominíkem. Ten má dobré nápady
Nicméně je na místě citovat ČSN 73 4201:2010:
Takže toto jsou asi bláboly.http://www.uloz.to/xGhwhsQ/novela-kominove-normy-z ip
Nejlepší bude asi ten kominík,no ještě uvidím,každopádně se snažím získat co nejvíc informaci.Komast
Na tom odkazu je která novela ? Platná je z října 2010.
