Překlad nad oknem se světlým rozměrem 4400mm
Chtěl bych si doma postavit zimní zahradu s oknem o světlé šířce 4400mm. Řeším z čeho udělat překlad(věnec) nad toto okno. Na překladu bude už jenom střecha z polykarbonátu.
Zatím mne napadlo použít dřevo, ocelový překlad, monolit.
1) Dřevo
2) ocel
3) monolit
nerozumím vaší odpovědi. V čem jste mi poradil?
Já zase nerozumím Vaší otázce. Existuje na to i jedno rčení. V čem Vám máme poradit?
milan.cukrar: 4)cihehelná klenba(teoreticky)![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Lasky, jelikož je málo informací, dal bych překlad ze dřeva. Fošny vedle sebe, třeba 24x8cm a 3 kusy...
Poradil jsem Vám v možnostech. Nejdříve bych volil 1, pak 2 a nakonec 3. Nebo i jiný způsob
Jak je široká zeď, máte foto?
Technický popis:
Rozměr 5x4m, postavená na 4 sloupech v rozích, zastřešení komůrkový polykrabonát 10mm se sklonem 10° - výškový rozdíl na 4m dělá 18cm. Místo stavby Brno - sněhová oblast II s = 1 kPa
Provedení:
základy pod sloupy - hloubka 80cm, rozměr dle sloupu asi 50cm x 50cm
sloup - dvě varianty Ytong 20cm ve tvaru L, nebo železobeton do ztraceného bednění
překlady(věnec) - šířka 20 cm, výška 25 cm, monolit vyztužený roxory dole 3x16mm nahoře 2x14mm třmínky po 30cm asi stejné pro obě strany
ne straně, která je výš (5m), bude výškového rozdílu docíleno buď ytongem nebo dřevěným trámem.
Váhu střechy ponesou jen delší strany 5m.
Popis dobrý, ale stále nerozumím na co se ptáte. Ta prosklená plocha nebude až k tomu věnci? Proč chete věnec na vyšší straně nadezdívat ytongem? To nelze dva sloupy vyzdít či vybetonovat o 18 cm výš?
Proklená plocha je až k tomu věnci. Máte pravdu, že na vyšší straně můžu věnec udělat o 18 cm výš. Ještě koketuji s myšlenkou nedělat věnec z betonu, ale použít dřevo, jen si nejsem jistý aby dřevo nepracovalo.
Kdyby záleželo na mě, tak bych jak ten překlad, tak i ty sloupy udělal ze dřeva. A do této dřevěné konstrukce osadit okna. Pokud trváš na vyzdění ytonem, tak bych vyzdil stěny/sloupy do výše okna a přes ytongové sloupy položil dřevěný trám a vzniklý otvor vyplnit oknem...
Tohle řešení mne také napadlo a je to jedna z variant. Sloupy z Ytongu nebo monolit a překlad ze dřeva. Jaké by byly rozměry toho překladu?
Díky
