Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Elektro svorka
Dobrý den nedávno jsem objednal elektro ohradník pro psa ke kterému bylo přidáno 300 m drátu vše fungovalo jak má ale jednou soused ten drát nechtěně přestřihl nůžkami na živí plod a museli jsme 100 m dokoupit tet to celé je tedy napojené na 2 dráty stejného průřezu a problém je v tom že se výkon snížil tak se chci zeptat jestli to je tím že tyto dva dráty jsou spojeny touto svorkou http://www.stualarm.cz/produkt/41000-pristrojova-s vorkovnicecokolada-3a/?print říkal jsem si jestli tu nevznikají nějaké ztráty. Co myslíte ?
svorka vliv nemá..materál vodiče by vliv mít mohl, nebo jeho odpor..
paul 23.03.2014 16:15
paul
materiál je normální měděná drát kde by se tam najednou vzal odpor ?
venca470 23.03.2014 16:29
venca470
tak každej vodič má odpor, i měděnej...takže se s tím smiřte... Co si mám představit pod pojmem"sníž…
paul 23.03.2014 18:34
paul
Ten zbytek byl rozestříhán na více malých protože v tomto úseku má ten živý plot
venca470 23.03.2014 16:30
venca470
Svorka ak je poriadne dotiahnuta tak problem urcite nerobi, ale nejakych 100m dodatocneho dratu prob…
MM.. 23.03.2014 17:54
MM..
Ake znizenie vykonu vplyvom prudu ? Ved pri ohradnikoch je prud prave ze minimalny, aby to nikoho ne…
Matfej 23.03.2014 20:27
Matfej
EDIT : Samozrejme mam na mysli VN cast. Alebo sa tu bavime o napajacich vodicoch ? Tam je situacia s…
Matfej 23.03.2014 20:28
Matfej
To je klasickej ohradnik typu kopajici drat? Jestli ano, tak zkontolovat, kde je dotyka vegetace - z… poslední
bahno tablet 23.03.2014 20:41
bahno tablet
Ake znizenie vykonu vplyvom prudu ? Ved pri ohradnikoch je prud prave ze minimalny, aby to nikoho nezabilo.
Nemohlo sa stat,ze sa to proste pokazilo ? Skusal si to aj bez drotu ? Neodislo VN trafko ?
Pises malo info.
