Jak odhlučnit hodinový strojek?
k narozeninám jsem dostal nástěnné hodiny se strojkem Quartz. Chtěl bych je mít ve stejné místnosti, jako spím, v tom mi ale brání hlasité tikání hodin, zvlášť, když na ručičkové nejsem zvyklý.
Hledal jsem po internetu rady. První byla odstranit vteřinovou ručičku, tu hodiny nemají, druhá byla lehce promazat ozubená kolečka, ta nepomohla. Jak snížit tikání na minimum? Napadlo mě nějakým způsobem odizolovat strojek od okolí, ale čím? Jde o neuzavřené hodiny - vzadu mají černou krabičku s kolečky, vepředu ručičky a dělí je papírová deska.
Díky za nápady, řešením je pověsit hodiny na chodbu, ale rád bych tohle řešení oddálil.
http://www.ochrpomocky.sk/laverna/eshop/11-1-Ochra na-sluchu/13-2-Stuple-do-usi
Vyndej baterii.
Obě dvě rady jsou účinné, to uznávám, jenom s první v uších nemám šanci usnout a když dojde na druhou, nemusím mít hodiny na stěně. Spíš jsem si všimnul, že když je položím strojkem na postel, jsou slyšet velmi málo, tak jak udělat něco podobného na stěně.
tak na stenu teda primontovat paplon a na paplon potom hodiny.
Spíš kousek filcu, ale aby to zase nebyla líheň molů.
pripadne moze skusit vyburat vsetky steny v byte, urobit z bytu jednu velku spalen a hodiny zavesit na druhy koniec tej jednej velkej izby. tym sa vyhne tomu, ze ich nebude mat na chodbe, pretoze chodba nebude existovat. a vzdialenostou sa hnuk znizi.
Strojek zasadit do polystyrenu.Zadlabat cca výška strojku a hlučnost klesne na přijatelnou mez.
Děkuju za hodnotnou odpověď, hned odpoledne se do toho pustím.
asi jediné rozumné řešení s tím polystyrenem, nevím sice jako hluk klesne, ale určitě to pomůže, ale raději bych je dal do chodby a nebo čekat než si zvyknete, moje babička měla v ložnici kukačky a taky to šlo.
já jsem takto vyřešil pískající trafo, dal jsem ho do krabičky, kterou jsem vyložil polystyrenem, okolí trafa jsem zajistil ALU folií, ale musel jsem taky myslet na chlazení, takže tam malý otvor byl, ale pískání dá se řící již nebylo slyšitelné.
Človek si zvykne aj na šibenicu.
Jsou různé hodiny - v kuchyni máme nějaké darované reklamní, s teploměrem a vlhkoměrem, sekundová ručička jede plynule, ty jsou tiché, v pokoji máme také hodiny na baterku, se sekundovou ručičkou co se pohybuje trhaně po sekundách a ty tikají. Jestli máte někde po ruce šikovného hodináře, zkuste se ho zeptat, jestli by se nedal vyměnit hodinový strojek za nějaký tichý.
http://www.conrad.cz/hodinove-strojky.c0819040?utm _source=sklik&utm_medium=cpc&utm_campaign=hodinove _strojky
http://hodiny.heureka.cz/analogove-dcf-nastenne-ho diny-tfa-s-tichym-chodem-30-cm/
Když si toho nebudeš nějaký čas všímat, zvykneš si. Až ti dojde baterie, neusneš.
Ahoj,
doporučuji zkusit vložit právě mezi krabičku strojku a vylisovaný prostor pro strojek přesně vystřižené proužky tvrdého papíru - nejlepší je takový ten od bot nebo něco podobného a zároveň zadní stranu strojku přelepit několika vrstvami izolepy (i přes baterku). Při dalším nákupu se podívat na označení hodin. Nástěnné hodiny s tichým chodem mají na ciferníku obvykle označení SWEEP - tzn. hodiny tichý chod. Tady to mají např. přímo označené https://www.net-hodinky.cz/cz-kategorie_22759-0-ti che-nastenne-hodiny.html
Vyměň strojek za tento : https://www.tipa.eu/cz/hodinovy-strojek-s-3-rucick ami-plynuly-chod/d-138306/
Dělal jsem ti již u 5 hodin, není nic slyšet
kup si kvalitny tichy strojcek ,ani nahodou tie europske alebo usa sracky ale kvalitnu čínu...ja hodiny vyrabam vo velkom a dobre aj tiche su napr tieto: https://www.aliexpress.com/item/1pc-13mm-Silent-Cl ock-Quartz-Movement-Mechanism-White-Hand-DIY-Repla cement-Part-Repair-Kit-Tool-Set/32637936427.html?s pm=2114.13010608.0.0.Q4RLfb
v tom strojku
ale jsou i tací
klasika
