ochrana kabelu v zemi
musel jsem natáhnout nový kabel z baráku do dílny. Vedu to v zemi a chci se zeptat, zda vadí, když dám kabel do kovové trubky. V trubce bude kabel chráněný, kdybych tam já nebo pak moje děti za nějakou dobu kopali, tak aby ho nepřekopli. Kabel bych protáhnul takovou tou plastovou chráničkou kabelu a pak to celé vložil do kovové trubky. A protože se s elektrikou nekamarádím (zapojovat mi to pak bude elektrikář), nevím zda to nebude dělat neplechu, když ji povedu skrz vodivou trubku.
Díky za rady
Známý to taky tak udělal. Kabel do chlívku za barákem dovedl také v zemi, v pozinkovaných trubkách (asi přebytky z instalace vodovodu). Za minulého režimu, funguje to dodnes.
Trubka ničemu nevadí, profi řešení je položit na kabel značící pásku, cihly, to pak případné kopáče upozorní, že mají dávat pozor.
Cihly už mě také napadlo dát. U trubky se také trochu bojím, že až časem bude hnít a stěny se propadnou, aby neprořízli tu chráničku a kabel. Použiji ty cihly.
Díky za radu
Ne ze by to neslo, ale je to podle me dost zbytecny, zvlast pokud ten kabel bude v ty chanicce. Dal bych jenom chranicku, kdybych chtel bejt jo peclivej tak ji obsypal piskem. Spis dodrzet hloubku ulozeni(podle toho co nad tim vede) a nezapomenout nad kabel ulozit vystraznou folii. Tj kabel alespon 85 cm do zeme(pokud na pozemku nad tim nebude probihat orba) a cca 35 cm nad cervenou vystraznou folii.
Kopat kvůli kabelu 85cm do hloubky? Z jakého důvodu? Mám to 40cm hluboko, na kabel 10cm písku, pak cihly a dosypat hlínou.
Zalezi co je nad tim. 40cm je ok, pokud je nad tim chodnik a kabel je v chranicce. Pokud se nad tim uvazuje provoz motorovych vozidel, byt i jen dvur, je to malo. To samy pokud nad tim je treba zahon.
kabel je izolován, takže mu kovová trubka vůbec nevadí. já to takto vedl přes zahradu jen v plastové chráničce, pečlivě jsem si zaznamenal kudy vede a bylo hotovo. červenou výstražnou pásku jsem použil jen v místěch kde v budoucnu hrozí nějaké kopání.
Do země patří tohle, průměr dle tloušťky kabelu. Za kovové trubky by vám každej revizák zpřelámal hnáty!
tak kabel jsem dal do krkavice a hloubky 40cm, na něj 10cm písku, na písek červenou folii a dosypal hlínou.
