Jak řezat slinutou dlažbu
Dobrý den, pokouším se řezat slinutou dlažbu - je to jen několik málo rovných řezů v délce 15 cm. Myslel jsem, že to zvládne flexa 115 s diamantovým kotoučem, ale to jsem se "trochu" spletl. Měl jsem flexu ve stojanu, ale stejně mi to v polovině prasklo, navíc se kotouč nepřiměřeně žhavil. Nemám možnost si půjčit, natož koupit profesionální stroj. Takže co teď, mám koupit nějaký speciální kotouč (?), nebo zvolit jiný postup? Řezat to skrz, nebo jenom naříznout povrch a pak zkusit odlomit? A pak mě čeká ještě jeden oblouček... odvrtat a zabrousit? A zase, čím, co na to platí? Co jsem se ptal známých, tak každý na slinutou dlažbu nadával, že je s tím problém, ale nikdo nic konkrétního neporadil. Díky za každou radu.
Vyhoď diamanťák a řízni to obyčejným lisovaným kotoučem na kámen za 15kč (rovnou si jich kup víc, docela rychle mizí). Taky je dobrý do řezu lít vodu, ale bacha, ať nenamočíš flexu.
Fakt, jo? Za 15 Kč zelený kotouč "stein"? No ty nějaké mám, to můžu zkusit. Popravdě řečeno mě to ani nenapadlo, protože se nimi šel blbě řezat i beton... Je teda fakt, že jsem to řezal nasucho. No vidím, že budu mít zajímavý víkend
Prořízni jenom cca 1,5cm z každý strany, zbytek jen nařízni a pak to půjde zlomit.. Když už to chceš proříznout skrz, nesmíš ji chtít prořezat z jednoho konce, to pak praská.. druhej konec aspoň naříznout a půjde to.
Jo tak takhle jsem to přesně dělal, jak píše Kuchtík00 - řezal jsem to z jedný strany, takový asi 4 cm odřezek a po asi 5 cm proříznutí to prdlo. Což mě tedy poměrně zklamalo
a raději jsem toho nechal. Tak já to zkusím takhle.
Problém bude, že na to spěcháš. Praskne to pnutím, při zahřátí v místě řezu. Řež velmi pomalu, po částech a nech kotouč i dlaždici ochladit.
Také by asi šlo, naříznout jen drážku a přes hranu stolu dlaždici zlomit a potom lom zabrousit, pokud bude třeba. Opět pomalu řezat, aby nedošlo k ohřátí.
Jak píše kuchtík chce to udělat jenom drážku v celé délce řezu a tu postupně prohlubovat. Stačí normální diamantový kotouč třeba z lidlu. Taky jsem si nejdřív blbec koupil super levný diamanťák na trzích, který se jen žhavil a mizel ale neřezal. Vodu bych do řezu nelil.
OK, děkuji všem, mám na to celý víkend, dlaždic navíc mám dost, tak to můžu pokoušet. Ještě jestli někdo neví, jak vytvořit úhledný oblouček. Myslel jsem, že bych to navrtal na stojanové vrtačce vrtákek do keramiky (jestli to vezme), "nějak" odlomil a pak zarovnal broušením - když tak jaký kotouč na to zabere?
Jestli myslíš vnější roh tak nahrubo odřezat a dobrousit flexou. Vrtat mi to šlo hrozně špatně, ale zkusit to můžeš.
No myslel jsem vnitřní oblouk kolem odpadu. Ale v každém případě díky, už to řežu bezpečně
Pojezdit nahoře drážky, občas nechat odpočinout, proříznout okraje, opět nechat odpočinout a pak to doříznu a nechám odpadnout do kýblu s pilinami (nemám třetí ruku). Výsledek je pěkný, jakékoliv odlamování, i malého zbytky, mi nechávalo přečuhují kousky na rubové straně. Díky všem za rady.
