Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Domácí vodárny
Zdravím.
Po 15 letech se mi posmolilo čerpadlo grunfos u vodarny.
Hledam něco podobneho.
Nadobu mam.
Bude stačit Aquacup ALFAJET 750 Bss
http://www.cerpadlazavlahy.cz/detail/02020301/odst redive-cerpadlo-aquacup-alfajet750bass-obezne-kolo -z-mosazi
Nebo jit do Aquacup ALFAJET 1100 Bss
http://www.cerpadlazavlahy.cz/detail/02020302/odst redive-cerpadlo-aquacup-alfajet1100bass-obezne-kol o-z-mosazi
Rozdil 300 kč už není tak moc,ale to stare čerpadlo ma uplně stejny motor jako ta 750 takže kdyby se nahodou někdy chtěl posmolit, byl by nahradí.
Nebo jit do jine značky?
Nejvic co odrovnalo to čerpadlo bylo, že třeba došla voda ve studní, nebo se posmolilo sitko a čerpadlo vrčelo naprazdno i par hodin.
Dnes pry už jsou nějake zařizení, co to dovedou hlidat.
Doporučite něco spolehliveho?
Tepelná pojistka je málo, potřebuješ přímo ochranu proti chodu naprázdno. Když už máš vybraný obchod…
kejki 20.03.2014 17:35
Existuje několik výrobců i způsobů, ale zpravidla se jedná o tři sondy do studny, kdy dolní je spole…
mirektatra 21.03.2014 06:35
mirektatra
A ty sondy mate jake? Uplně by stačilo nějaké čidlo par centaku nad sací koš. Když bude na suchu, vy…
Karel.V 21.03.2014 08:21
Karel.V
Klidne by stacilo neco takovyho: produkty.php - a je to certifikovany na rovnou 230V a 10A s velkou…
bahno 21.03.2014 09:06
bahno
Tak mi bylo doporučeno toto. http://www.cerpadlazavlahy.cz/detail/2252500/ochra na-cerpadel-lp-3 Jen…
Karel.V 21.03.2014 13:35
Karel.V
Takže čerpadlo poběží tak dlouho, dokud nevypustíte vodu a nezjistíte, že neteče? To je opravdu užit…
kejki 21.03.2014 19:25
Levně se dá vykuchat čidlo výšky hladiny, ze staré aut. pračky.
Zerozero 21.03.2014 20:34
Zerozero
Takže čerpadlo poběží tak dlouho, dokud nevypustíte vodu a nezjistíte, že neteče? Nechápu. Dá se n…
Karel.V 22.03.2014 06:25
Karel.V
Podle velikosti tlakové nádoby spláchnete záchod, nebo napustíte konev vody na kafe. Klesne tlak na… poslední
kejki 22.03.2014 11:29
Existuje několik výrobců i způsobů, ale zpravidla se jedná o tři sondy do studny, kdy dolní je společná, střední hlídá spodní mez hladiny, kdy odstaví řerpadlo a čeká, až se naplní studna na horní sondu, která čerpadlo opět uvolní k provozu. Jednoduchý a rozšířený. Mně to funguje několik let, čerpadlo mám jištěný navíc přes "motorovou ochranu", kterou jsem podle měřáku nastavil těsně nad proud, který motor bere běžně v provozu (tedy ne na maximální dovolenou hodnotu motoru, ale skutečnou spotřebu). Při výpadku jedné fáze pak vypadne spolehlivě a ochrání motor. Vyplatí se.
Nechápu.
Dá se nastavit, kdy to má vypnout.
Tlakový spínač bude nastaven třeba na 4 bary.
Takže tlak v potrubí bude třeba mezí 3 - 4 bary.
Když se něco posolí,a nebude voda v čerpadle, tak tlak poklesne na minimum.
Takže když tento hlídač nastavím na 1,5 baru, tak při poklesu tlaku pod tuto mez se čerpadlo vypne.
Podle velikosti tlakové nádoby spláchnete záchod, nebo napustíte konev vody na kafe. Klesne tlak na 3 bary a čerpadlo se spustí. Ve studni je nedostatek vody, takže běží, ale tlak nestoupá. Ale také neklesá, protože sedíte u kafe, nebo jste zrovna odešel. Vypíná až tepelná pojistka. Ohřál se motor i těsnění čerpadla, které to může poškodit.
