Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vlhké rohy v podkroví, zatepleného domu.
Mám problém z vlhkostí tří rohů v patře pod šikminou. Jedná se o vlhké rohy nad podlahou a pár teček postupujících až k šikmině. Zajímavé je to ,že je to na JZ , VZ a SV straně a poslední roh na chodbě kde topení není je paradoxně v pořádku. Dům je po rekonstrukci cca 7 let včetně zateplovací omítky Stomix z 10cm zateplením polystyrénem, nikde nezatéká, nová střecha spodní vlhkost také ne. Pořád se doma hádáme , že je to tím , že málo větráme. jedná se o pokoje dětí a ty zrovna pečlivé na větrání nejsou, dá se říci , že jediné větrání je v ložnici,ale i tam jsou ty malé tečky.Teplotu domu udržujeme na cca 22,někdy i více stupních. Zdivo tvárnice 30cm.Zkuste prosím poradit. Děkuji.
Radek
já si domů koupil teploměr s vlhkoměrem 2x z Tchiba a divil jsem se jak máme vlhko. Ženě se také zdá…
paul 17.03.2014 21:46
paul
tchibo...pro muže to nejlepší! hele zná to snad každej, nejde mít v baráku hawaii a čekat že to neo…
kamzl 17.03.2014 22:38
kamzl
když immerwehre topíš na cca 22 stupňů tak je třeba vhodně větrat, jinak se ti sráží pára ve zmiňova…
kamzl 17.03.2014 22:30
kamzl
Nikde jinde to není, smrad ani savo jsme nikdy nepotřebovali.Pouze to podkroví.v kuchyni máme vlhkom…
rasiga 18.03.2014 15:11
rasiga
nevidím fotky, nevím jaká je izolace v kritickém místě. Vím určitě, že tam není na povrchu 22°C. epl…
milan.cukrar 18.03.2014 11:28
milan.cukrar
Pokud půjdu od vnějšího pláště, tak je finální akrylátová omítka, stěrka, perlinka, stěrka a polysty…
rasiga 18.03.2014 15:19
rasiga
Dle mně prachbídně provedená tepelná izolace v rozích.
radek2 18.03.2014 17:10
radek2
Co vnitřní zateplení rohů, když venku již nic nelze udělat? Ytong nabízí tvárnice k vnitřnímu zatepl…
Rasiga 29.03.2015 19:16
Rasiga
Již jste udělal sondy a zkontroloval zateplení ? Hádám že ne, jinak by jste žádné tvárnice neřešil.
radek2 29.03.2015 19:25
radek2
Vnitřní zateplení může situaci ještě zhoršit. Musíte dodat více podrobností..
milan.cukrar 29.03.2015 20:38
milan.cukrar
Ok. Jaké sondy máte na mysli? Mám kontaktovat firmu, která se zabývá těmito problémy? Trh jich zná u…
Rasiga 29.03.2015 22:15
Rasiga
Fleky jsou na zdivu nebo na sádře ? Jsou cihly k sobě lepené, nebo je mezi nimi mezera ? Jak rozdíln…
radek2 29.03.2015 22:29
radek2
Fleky jsou pouze na zdivu. Jsou to pouze takové tečky , které jsou vidět hlavně na tmavé barvě nátěr…
Rasiga 30.03.2015 17:59
Rasiga
Teplo z krbu je vedeno do radiátoru, nebo topíte jen krbem a máte otevřené dveře, aby šlo teplo i do…
radek2 30.03.2015 21:14
radek2
musíte měřit teplotu a vlhkost, zapisovat, pak zjištovat proč to je..
milan.cukrar 31.03.2015 17:53
milan.cukrar
Teplo je vedeno do radiátorů, rodina je stále stejná :-) a prádlo sušíme jako vždy v prádelně......J…
Rasiga 31.03.2015 18:00
Rasiga
Dobrý den, máte li možnost, půjčte si odvlhčovač, či zakupte. Uvidíte zda problém zmizí. Bude to náh…
radek2 31.03.2015 19:12
radek2
Nedomnívám se, že povrchová teplota stěny je 21°C. Bude určitě nižší.. chce to změřit laicky takto:…
milan.cukrar 31.03.2015 19:32
milan.cukrar
Ano , teplota je teplota vzduchu. I když je teploměr pověšen na zdi cca v tom místě ,ale výš. Povrch…
Rasiga 31.03.2015 20:04
Rasiga
vsadil bych boty, že to bude nedostatečným větráním - to je celé.
xrejnok 31.03.2015 13:53
xrejnok
Nejsem znalec, sám bydlím v nezatepleném. Ale plíseň je projevem vlhkosti a vlhkost vzniká povětšino… poslední
Kiksfix 31.03.2015 20:27
Kiksfix
když immerwehre topíš na cca 22 stupňů tak je třeba vhodně větrat, jinak se ti sráží pára ve zmiňovaných rozích a dělá to černý fleky.na světový strany neber ohled, máš rád teplo musíš taky větrat.
vsadim se že obývák za telkou a v kuchyni u sporáku je to samé.
jestli děti a manželka rádi plísně a smrad Sava tak nevětrej( okna snad máte ne?)
kam jde teplo? =nahoru a když nemá kam tak do rohu kde nechává páry s kdejakým sajrajtem a zdrhá hajzlík dále skrz zeď kde ho nechytíš abys mu vynadal aby si to šel vymalovat
Pokud půjdu od vnějšího pláště, tak je finální akrylátová omítka, stěrka, perlinka, stěrka a polystyrén tloušťky 10cm, pak tvárnice 30cm (místy i cihly)hrubá a fajnová s primalexem. Šikmina je zateplena vatou tloušťky 20cm s parozábranou.Dole je betonová mazanina s I profilama zřejmě hurdisky.(už to zde bylo)Pod oběma pokoji je chodba a pod ložnicí obývák, vše je vytápěné a v suchu. Nikde v těchto místnostech se u vrchu ani dole nic nevyskytuje.
Ytong nabízí tvárnice k vnitřnímu zateplení. Tím bych zabránil prostupu tepla na chladnou zeď.
topíme krbem a opravdu topíme na víc než 22 stupňů, hold plynem je jim zima.
Je ale s podivem , že v ložnici větráme skoro pořád topení je skoro zavřené a je to tam taky.
R
Fleky jsou na zdivu nebo na sádře ? Jsou cihly k sobě lepené, nebo je mezi nimi mezera ? Jak rozdílná je povrchová teplota v problematickém místě a jinde ? Polystyren v rozích je k sobě správně přiražen ? tj bez mezer, nebo lepidla mezi deskami. Zkoušeli jste termokameru ?
Fleky jsou pouze na zdivu. Jsou to pouze takové tečky , které jsou vidět hlavně na tmavé barvě nátěru. Polystyrén byl snad lepen jak má s přesahem,zámky. Byla to certifikovaná firma i pod dohledem pracovníka Stomixu.Nebyl jsem u toho pořád...
Jak říkám objevuje se to po té co jsme začali intenzivně topit krbem.
Teplotu povrchu jsem neměřil, nemám čím,ale to se dá půjčit....vím.Cihly jsou pálené na maltu plné. Tu termokameru jsem měl objednanou ,ale nějak to neklaplo. myslím si , že i když by ukázala v rozích úniky, tak přece nemohu oloupat a ani nevím jak by se to odstranilo.
Nikdy jsem tam plíseň neměli ,ale je to na nic pořád to hlídat a nevědět co s tím....
Teplo z krbu je vedeno do radiátoru, nebo topíte jen krbem a máte otevřené dveře, aby šlo teplo i do jiných místností ? V případě druhém - v jiných místnostech je nižší teplota, v domě vysoká vlhkost. Pomohl by odvlhčovač - konkrétní zkušenost. Stačilo aby se rodina rozrostla a prádlo se sušilo na chodbě a po 10 bezproblémových letech začal vámi popisovaný problém.
Teplo je vedeno do radiátorů, rodina je stále stejná :-) a prádlo sušíme jako vždy v prádelně......Je tedy pravda , že vlhkost je v domě vyšší ,dle měřáku cca 65% a teplotu v místě (v rohu) to ukazuje tak 21. Je to takový měřák 2v1, tak nevím. V současnosti je tam vlhkost cca 58% a teplota 20. Venku prší ,ale okna jsou zavřené.
Domek je fakt bez zápachu vlhkosti a zatuchlosti,ale neumím si představit , jak víc bych musel větrat.
Říkám v ložnici bývá skoro topení zastaveno, je tam příjemně pod 18 stupňů to nikdy nejde i když jsou mrazy a větráme skoro vždy po spaní , před spaním a i v průběhu noci. I to topení jsem pouštěl ,ale hned je tam 23.
Teploměr přitisknete na zeď, zaklopíte ho polštářem a necháte několik hodin takto. Pak otočíte teploměr, vyfotíte, pak zhodnotíte..
Poté je třeby zjištovat příčinu studeného místa..
Nejsem znalec, sám bydlím v nezatepleném. Ale plíseň je projevem vlhkosti a vlhkost vzniká povětšinou kondenzací. Tedy v těch místech budou nějaké tepelné mosty, respektive místa, kde se stýká zateplená část s nějakou méně či vůbec zateplenou částí. Třeba roh může být zateplen z boků a shora, ale už ne zespodu, nebo naopak ap. No a to větrání. Obměna vzduchu v místnosti by měla proběhnout jednou za 2 hodiny. Pokud jsou třeba vymněněna za izolační s nedostatečnou mikroventilací, pak i to může být příčinou.
