Plastová okna Salamander nebo Profilink?
Zdravím, potřeboval bych poradit jaká vybrat plastová okna, rozdíl v ceně je malý,máte někdo zkušenost s Profilink?
Předem děkuji za rady.
| Pokud myslíte profil se třemi těsněním, a s trojsklem, tak OK. Pokud alwe zvolíte jen dvě těsnění a… milan.cukrar 16.03.2014 19:55 |
milan.cukrar | |
| Myslíte to i pro i Salamander nebo jen pro Profilink? Děkuji za odpověď. Ays 17.03.2014 06:24 |
Ays | |
| Laik, (občas i odborník) nepozná rozdíl mezi profily. Proto doporučuji neřešit profil, ale jen střed… milan.cukrar 17.03.2014 14:55 |
milan.cukrar | |
| Zkuste kouknout ještě na REHAU, pro trojskla. Kocour123 16.03.2014 21:18 |
Kocour123 | |
| Ja sa trochu prizivim na tom dotaze - mam v inom byte (nie som tam casto chvalabohu :) plastove okna… MM.. 16.03.2014 21:44 |
MM.. | |
| Dobrý den, s profilem Profilink zkušenost nemám, ale mám profil Salamander, což je německý profil od… poslední Matas 09.01.2015 13:29 |
Matas |
Pokud myslíte profil se třemi těsněním, a s trojsklem, tak OK. Pokud alwe zvolíte jen dvě těsnění a dvě skla, ujišťuji Vás, ža horší na trhu neseženete. (tvrdá slova, ale pravdivá)
Laik, (občas i odborník) nepozná rozdíl mezi profily. Proto doporučuji neřešit profil, ale jen středové těsnění a trojsklo.
Hodnocení dvojskel je platné pro všechny profily.
Ja sa trochu prizivim na tom dotaze - mam v inom byte (nie som tam casto chvalabohu :) plastove okna tusim incon (neviem zhlavy) s 2sklom uz nejakych aspon 4-5rokov a dost je pocut hluk od cesty (4prudovka) ale ten hluk je taky nejaky divny ono to sice zatlmi vacsinu spektra celkom dobre, ale prepusti zvuk akokeby vcely bzucali, mam pocit ze stare socialisticke drevene okna co tam boli boli omnoho lepsie (aspon teda nemenili ton zvuku). Mam pocit akokeby tie plastove v tych dutinach vytvarali tu jednu svoju frekvenciu zvuku.
Vybral som si blbe okna alebo to robia vsetky plastaky takyto neprijemny zvuk z toho vonkajsieho hluku ak je okno smerom na frkventovanu cestu? (asi odhadom 200m vzdialena)
Kdesi som cital ze to zavisi aj od montaze - aka je spravna montaz aby sa hluk neprenasal na panely/steny?
Da sa s tym nieco robit alebo su vsetky dute plastove taketo akusticky divne?
P.S. rozmyslal som ze si tam dam nejaky poriadne hruby zaves, teraz je tam len priesvitna zaclona, ale neviem ci su nejake zvukotlmiace zavesy hrube
Dobrý den, s profilem Profilink zkušenost nemám, ale mám profil Salamander, což je německý profil od firmy Vekra a doposud nebyl žádný problém.
Jak píše pan Cukrář, mám trojsklo se středovým těsněním a takovouto variantu vřele doporučuji, okna dobře izolují a nerosí se.
