Tomu se říká pružina. Jenže to samozřejmě víš, dalo by se to nazvat zkrutnou pružinou a kde to sehna…
czcharlie 12.03.2014 14:30
czcharlie
Závolačka pružinová, podobná třeba http://www.trans-technik.cz/zavlacka-pruzinova-pr- 5-mm-0871304-0…
kejki 12.03.2014 19:22
Myslím, že to má podobnou funkci jako "zarážky", které se používají na nakládacích činkách, aby nesj…
Trilobit 12.03.2014 21:55
Trilobit
Řekl bych že je to nějaká pružina "z něčeho" Záleží z čeho jsi to vylovil, nebo na co to má být. Záv…
Zerozero 12.03.2014 22:48
Zerozero
Potřeboval bych to jako náhradní díl do jednoho RC modelu. Šel jsem se zeptat do jednoho modelářství…
Reret 13.03.2014 04:03
Reret
A jak je to velké a jakou to má tuhost? Asi bych sehnal nějaké perko se závity o stejném průměru a s…
Zerozero 13.03.2014 07:57
Zerozero
je to pružinová závlačka.Běžně používaný typ.Jsou k mání o různých průměrech a velikostí.
dabac 13.03.2014 09:34
dabac
Pružinové závlačky mají jeden konec vlnitý, tohle má ale obě strany rovné.
Reret 14.03.2014 10:33
Reret
Odpovědět, aniž znám velikost, tuhost, účel může jenom jasnovidec a ti tu podle odpovědí nejsou (čin… poslední
Henessy 14.03.2014 11:45
Henessy
Tomu se říká pružina. Jenže to samozřejmě víš, dalo by se to nazvat zkrutnou pružinou a kde to sehnat - podle tvaru to není nějaká univerzální pružina nýbrž pružina z nějakého konkrétního zařízení. A podle toho z čeho pochází by se dalo přijít na to, kde ji sehnat. Nebo si ji nechat někde podle vzoru vyrobit.
Myslím, že to má podobnou funkci jako "zarážky", které se používají na nakládacích činkách, aby nesjela závaží z tyče. Rovné kusy se přitlačí proti sobě tak, aby se spirálka povolila a dala se natáhnout na tyč, po puštění se samosvorně stáhne a drží a drží... Ale tady opravdu nevím, co.
Závlačka pružinová to možná nebude, chybí tomu prohnutí okolo čepu, zajišťující aby závlačka nevyjela. Jako pojistný pružinový kroužek, jak píše Trilobit by to sloužit mohlo taky.
Nejlepší by bylo kdybys napsal, na co to potřebuješ a třeba jesti to váží gram, nebo kilo. ;-)
Asi bych sehnal nějaké perko se závity o stejném průměru a síle drátu. Potom bych narovnal část závitů do požadovaného tvaru.
Jen málokteré speciální pružiny jsou kaleny tak, že při pokusu o natvarování prasknou. Přpadně bych to z nějakého ocelového drátu vyrobil. Vyrobit by to nešlo snad jen v případě, že je to opravdu něco speciálního, třeba velkou tuhostí při malých rozměrech, ze speciálního materiálu.
Odpovědět, aniž znám velikost, tuhost, účel může jenom jasnovidec a ti tu podle odpovědí nejsou (činka).Podle upřesnění (RC model) soudím, že se jedná o pidisoučástku. Umíš li takto vyfotit pružinku, měl bys udělat makrosnímek místa, kde má být vložena. Jinak jsou specializované prodejny RC modelů a ptal bych se tam.
