Cim odstranit obal z kabelu?
Dobre rano, potrebuju z asi 150m stareho medeneho elektrickeho kabelu odstranit veskery obal, jedna se o zbytky po rekonstrukci. Vetsinou se jedna o CYKYLO / CYKY 2,5. Jedna se o medene kabely a med chci dat do sberny. Berou i kabely vc. obalu, ale hodne bych prodelal. Zajimalo by mne, zda nemate nejaky tip jak co nejjednoduseji obal odstranit. D-P
Tak to prodej jako kabel
, jestli toho máš 150m. Pokud jsou to kousky, který se i tak občas hodí, tak stačí díra v prkně dle velikosti drátu a usadit (stačí i naklepnout) tam břit lámacího nože, ještě lepší je takovej ten trojúhelníkovitej pojištěnej hřebíkem. Přesah do díry jen aby prořízl izolaci. Pak už jen protahuješ jeden drát za druhym a následně je svlékáš. Dobrý je si i delší kousky nakrátit tak na 0,5m.
Můžete zkusit tento kabelářský nůž...
Hlavně aby to nezkoušel jako kamarád (budiž mu země lehká), přešmikl si na zápěstí skoro všechny šlachy...
Na youtube najdete kopec inspiracie.
Dobrej tip dík inforaci
dostal jsem nápad že tohle vyrobim už nevim ale co s tim pak budu loupat
Naši nepřízpusobiví to za městem opalují.
ja som kedysi ked som bol mensi a otec mi nosil s prace to supil klasickym nozikom co ma vymenne platky alebo takym ktory ma take platky v tvare hacika na konci alebo sa da ze to nahadzes do kotla a spalit tu izolaciu ale pozor med ma potom mensiu hodnotu. Ja ked som to rucne osupil to stalo od 150-180 korun za kilo este na slovenske ale vypalena bola do max 130
mýval jsem takovej stojní vehikl už skončil taky ve šrotě.
a pravda moc to nefungovalo ale nějakej ten metr jsem s tim naloupal.
internet je toho plnej. blbě se to popisuje(inspiraci jsem bral z podavače drátu ze svářečky CO2)
já jsm měl 2 90W motůrky na nich přidělaný ozubený kola z generátoru přidělaný k desce.
podával jsem jim ten kabel(žílu) trubičkou nechal jsem ho projet za ty ozubený kola pak laboroval správnou vůli(aby je to nestřihalo ani jen nežvejkalo a prostrčil do další vodící trubičky za těma kolama za kterou jsem měl připravenou podložku ke který jsem měl přidělanou svěrku do který jsem dával nůž a na jeho konci byla guma která ho podle potřeby přitlačovala a kabel holila kdzž pod ním ten kabel projížděl.
pak se to muselo jen z bužirek vyndat.(ale muselo hlídat páč jak jsem psal hodně much to mělo)
Z mého pohledu definice "co nejjednoduseji" tohle není :D Já osobně to loupu tím nožem na kabely a pěkných pár tisíc jsem už naloupal byly to kabely o průměru snad ještě menším než 2,5 když jsme rekonstruovali dům.
