KLIMATIZACE (koncept)
Ahoj mám takový koncept na klimatizaci.
1, před ventilátor dam měděné žebrování a připojím to na čerpadlo s nádrží k té nádrži resp. dovnitř dam pertilieruw článek (sorry za pravopis) a cele to bude proudit myslíte že to bude fungovat ?? a ta nádrž je zateplena.
Diký za odpovědi a rady
A čím budeš chladit toho Peltiéra?
pc chladičem dost velkým a ventilatorem toje zajištěné
Peltierův_článek
To ti zřejmě nevadí...
Ano ale to je chladič tak 6X8cm to musí uchladit ještě s tím ventilátorem ne a kdyby ne tak pomuže voda
A co to má klimatizovat? Tohle je tak na boudu pro psa, nějakou menší rasu.
pokoj:)
aha
http://www.nazeleno.cz/bydleni/usporne-spotrebice/ vybirame-klimatizaci-nejcastejsi-chyby-a-nedostatk y.aspx
a kolik BTU ti vyšlo že budeš potřebovat k chlazení? A kolik jsi spočítal, že dá ten peltier BTU?
Nebo jsi to nepočítal?
Nepočítal co mám počítat
Nesmysl. Vykon(a ucinnost) toho peltiera je zanedbatelny vuci prostoru, zhruba tak o dva rady. Takze bud tech peltieru naistalovat cca 100(a spotreba bude obrovska), nebo poridit normalni delenou klimatizaci.
ale jsko cvěžovač zduchu dobrý ne
A ono to chladí vodu asi 1L možná mín ne vzduch chlapci
Doma nemáte ledničku, že potřebuješ litr vody chladit takhle složitě?
Mameale vymenovat to nebudu
