Stavba sadrokartonove pricky
Dobry den,
planuju stavbu sadrokartonove pricky, necekam ze bude dokonala i kdyz se sadrosem uz jsem parkrat delal (akusticka predsteny, nejake podhledy). Mam dva dotazy. Na zem a stop se dava UW profil a na steny a mezi UW profil na stene a zemi pak CW profily? Druhy dotaz se tyka zarubni, v BAUHAUSu maji zarubne s takovymi packami, jak je pridelat do sadrose? Jedna se o pricku v dilne, takze tam se detaily resit nebudou
Diky
Marek
Na zem a strop přijde UW s těsněním. Svisle CW, kratší o 5mm, volně vložene mezi UW. Nešroubovat.
Zárubně musí být s "kozičkou" která se šroubuje do CW (UA) profilu. Pokud je tam pásek, tak to je na zdění.
Futra by měli mít označení SH (dle druhu výrobce)
mohu se jen zeptat co se stane když by se těsněni pod UW nedalo? muže byt jakekoliv těsnění? díky
Není těsnění = přenos hluku. Dá se alternativě použít i něco jiného, asi to v dílně vadit nebude. Kupte zárubně určené do sádrokartonu, mají takové " přemostění ".
Dik za odpoved.
To ze se CW do UW nesroubuji sem slysel, ale proc ne? Mel jsem v planu je prichytit aspon jednim TEXem aby se po vymereni nehybaly. Zarubne, resp. dvere jsem jeste nedelal. Dela se to tak, ze se na CW TEXy prisroubuji zarubne, UW se chyti do UW a pak vyplni sadrosem?
Diky
CW profil se šrouhuje jen se sádrošem. Uvidíte, jak celá konstrukce ztuhne, až přiklopíte jednu stranu desek. Futra s CW se šroubují texem, já dávám na jenu kozičku 3 vruty.
Toto jediné CW šroubuji s UW jedním texem.
OK diky za rady, mam doma spoustu TEXu 3,5 / 9,5 mm, staci i na futra? A jak dlouhe natloukaci hmozdinky pouzivate? Myslim pro pripevneni profilu ke zdem, resp. stropu a podlaze. Staci 6x60 mm? Jeste jednou diky.
1) tex 3,5/9,5 je ok
2) dolu do betonu stačí hmoždinka k6/35
3) do stropu betonu musí přijít stropní hřeb, nikoliv plastová hmoždinka
4) profil ke zdi se nešroubuje.
5) není zač
Co se tyce stropu, tak zatim ani nevim z ceho je, zda dreveny nebo jiny. Dival jsem se na video od Rigipsu a tam se profily na steny pripevnuji:
watch
Nejak to dopadne.
Diky
Nešroubuje se kvůli potenciálnímu průhybu stropu, pokud vim. Já to dělal tak, že jsem si z jedné strany Texem profily přichytil, aby mi to nespadlo na řepu. Až jsem to z druhé strany zaklopil sádrošem, tak jsem ty Texy zase odstranil. Jak píše Milan - v tento okamžik je již konstrukce natolik vyztužená, že spadnout nemá co kam.
Nešroubuje se kvůli potenciálnímu pohybu stěny, (plovoucí stěna), to vím...Proto musí být i profil CW 0 5mm kratší jak vzdálenost mezi UWéčkama.
Dobry vecer,
pricka je hotova, par pravidel jsem porusil, napr. desky se uplne predpisove nekrizi, pouzil jsem par TEXu do CW profilu, ale s vysledkem jsem spokojeny a snad chvili vydrzi. Chtel jsem se jeste zeptat na tmeleni. Splostele spoje jsou jasne, pouzivam samolepici vyztuznou pasku, ale co ostatni spoje? Tmel a skelnou pasku? Jaky tmel doporucujete? Pastu nebo prasek a tmel namichat?
Diky
Na dlouhých spárách, tam kde je prohlubeň použijete pásky. Na krátkých spárách, kde není prohlubeň, se páska nedává.
Používám Uniflot nebo Rokoplast. Finálku nepoužívám, raději 3-4x tmelím, nežli hodně brousit.
Jelikož maluji jen bíle, něco se schová do barvy. Pokud budete volit barvy náchylné na dopad světla, nebo benátský štuk, či zvláštní povrchové úpravy, budete muset volit jiné sádrování.
Takze na spoje bez prohlubne nedavate vubec nic? Ani skelnou pasku? To musi strasne praskat. Uniflot a Rokoplast ve forme hotoveho tmelu? Delal jsem s Uniflotem a docela rychle tuhnul.
Taky maluju jen na bilo, zadne experimenty.
Diky
ano, bez prohlubně nedávám pásku. Používám kvalitnější uniflot. Klidně se přijdte podívat ukážu Vám že to nepraská. Samozřejmě musí být seříznutá hrana, mezera mezi deskami 2mm, ale to jdeme do podrobností, které se řeší na školeních.
Taky Vám ukážu, že když dáte pásku, na krátké strany musí to dělat boule. Kdo chce, tak je (ne)vidí.
Já bandážuji vše, na příčné sklo. Dělám hodně opravy po jiných a příčná spára je občas prasklá. Používám uniflott a finisch. Brousím jednou. Předpokládám že v dílně nebudete dávat benátský štuk, abyste musel tmelit celoplošně
Radku, zdravím, "Já bandážuji vše, na příčné sklo" ale to Vám pak dělá boule?
Samozřejmě tam něco málo je, ale po malbě není vidět nic. ( krom specifického osvětlení ), pak je na místě celoplošné tmelení. Je to o zručnosti při tmelení.
