čím odstranit silikon z dlažby?
zdravím, když usazovali WC apod, kapku toho silikonu jim cáklo na dlažbu a zaschlo. nelze to umýt vodou. máte nějak zkušenosti jak na to? děkuji
| odškrábnout kreditkou jirka44 06.03.2014 19:17 |
jirka44 | |
| Odříznout lámacím nožem nebo škrabkou na sklokeramiku a v případě reliéfu nebo dlažby s nízkým PEI p… Finálka 06.03.2014 19:17 |
Finálka | |
| Tak to můžu poradit, protože mám čerstvé zkušenosti. Koupil jsem světlou dlažbu s drobnými dutinkami… xx 11.09.2015 13:53 |
xx | |
| Uveďte prosím značku, která nefunguje. Ten co mám já - funguje. Ovšem cena je vyšší než vaše.
Jinak… radek2 11.09.2015 15:41 |
radek2 | |
| Odstraňovač tmelů ve spreji. Nastříkal a za pár minut lze škrábat. Sundával jsem s tím silikon kolem… Prasak 11.09.2015 19:48 |
Prasak | |
| Zkusil bych sehnat nějakého plastického chirurga :-D
Ti mají s odstraňovaním silikonu nejlepší zkuše… xxx006 11.09.2015 21:08 |
xxx006 | |
| Zdravím. Po přečtení návrhů na odstranění silikonu mě jako první napadlo sehnat ten odstraňovač Den… Mata2008 14.05.2019 16:48 |
Mata2008 | |
| K těm nefungujícím odstraňovačům - odstraňovač obecně silikon nerozpouští, jen způsobí jeho nabobtná… poslední umfa 15.05.2019 15:53 |
umfa |
Odříznout lámacím nožem nebo škrabkou na sklokeramiku a v případě reliéfu nebo dlažby s nízkým PEI použít přípravek na odstranění silikonu, nechat zbytky rozpustit, mají v každým bau.
Tak to můžu poradit, protože mám čerstvé zkušenosti. Koupil jsem světlou dlažbu s drobnými dutinkami evokující starou dlažbu. Spáry jsem dělal černým silikonem a protože jsem nejdřív nevěděl, že se silikon dá snadno utřít vodou s octem, než ztvrdne, tak se mi dlažbu podařilo silne znečistit silikonem. Ten nešel zaboha ničím odstranit. Zkoušel jsem kobercový nůž, toluen i ten slavný odstraňovač silikonu - deci za 150 Kč. Vůbec nechápu jak má někdo tu drzost to prodávat. To vůbec nefunguje!!! Byl jsem zoufalej, než mi kamarád podlahář poradil, abych zkusil rotační drátěný kartáč na vrtačku. Trochu jsem se bál, abych dlažbu nepodřel, ale super. Silikon jsem dostal i z drobných dutinek, kam se žádný nůž nemůže dostat. Po vydrátkování to chce Cif a mokrým hadrem umýt čmouhy způsobené kartáčem a vydřeným silikonem, prípadně proces zopakovat. Dlažbu se mi podařilo perfektně vyčistit bez poškození a rychle.
Jinak vyřezat co jde, natřít odstraňovačem silikonu a utřít např. wc papírem.
Odstraňovač tmelů ve spreji. Nastříkal a za pár minut lze škrábat. Sundával jsem s tím silikon kolem vany.
Ti mají s odstraňovaním silikonu nejlepší zkušeností
Zdravím. Po přečtení návrhů na odstranění silikonu mě jako první napadlo sehnat ten odstraňovač Den Braven. Ale nejprve jsem něco zkusil...
V koupelně byla na jednom lesklém glazovaném obkladu přilepená bílým silikonem zásuvka 230V. Nicméně dávno upadla a chystám se vykroužit otvor a dát tam zásuvku pod omítku...
Ta ale vyjde na vedlejší obklad a tato osilikonovaná by tam strašila.
Prohledal jsem tedy zásoby ředitel a našel 6006.
Vyzbrojen tímto ředidlem, ostrým a tenkým lámacím nožem a rolí toaletniho papíru jsem se vydal do koupelny.
Plně vysunutým nožem jsem naplocho odřezal co šlo. Poté jsem utrhl cca 5 útržků toaleťáku a vydatně jej napustil 6006kou. Cca minutu jsem drhnul zbytky silikonu na obkladu. Následně jsem pokračoval nehty, protože se mi zdálo, že silikon už není tak tuhý. A nebyl.
Poté jsem uvolněné zbytky jemně oškrabal zmíněným nožem a přeleštil toaleťákem.
Trvalo to přesně 7 minut. Cena řádově v korunách.
Může fungovat i jiné ředidlo.
Zkuste.
K těm nefungujícím odstraňovačům - odstraňovač obecně silikon nerozpouští, jen způsobí jeho nabobtnání, zkřehnutí a zhoršení adheze k podkladu. Silikon je sám o sobě prakticky nerozpustný v ničem. Takže když odstraňovač nefunguje, nemusí to být mizerným odstraňovačem, ale může to naopak znamenat kvalitní silikon nebo prostě jen dobře odvedenou práci při "silikonování", čili dokonale odmaštěný a očištěný podklad.
