Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno koncovka na prodlužovací kabel
zdravím, chci se zeptat, dá se sehnat v obchodě elektro (nebo jinde) takovou to koncovku, co by ji šlo rozebrat, připojit si kabel a složit? tzv aby byly vyvod dratu z koncovky tzv do pravého uhlu
takuto koncovku rozebiratelnou sehnat jde, ale tady je vyvod zezadu
shrnu: koncovka rozebiratelna se spodním (vrchnim) vstupem
potřebuji totiž vytvořený prodlužovák připojit do zásuvky a není tam moc místa, a s vývodem zezadu se tam nevejde, a kdybych to tam narval tak je to pořád ohnuté......
asi ste mě pochopili oč žádám.díky, ja totiž v obchodě to nenašel a prodavačka na mě kukala jak puk že neví
Určitě to budou mít v hypermarketech, nejlepší je vzít si sebou obrázek.
Ara 06.03.2014 08:57
Ara
Běžně v elektru - tam, kde vědí, co znamená CYKY nebo dvoulinka. Jmenuje se to "vidlice" nebo "zástr…
Kurt 06.03.2014 09:07
Kurt
ja totiž v obchodě to nenašel a prodavačka na mě kukala jak puk že neví proboha, kde to žiješ? Tohl…
jirka44 06.03.2014 09:35
jirka44
Při školení elektrikářů a v testech bývá správná odpověď, že prodlužovací kabel musí mít vidlici neo…
náhodný 06.03.2014 10:13
náhodný
Lze a predava sa to. Pevne spojena neznamena zalisovane, moze to byt aj zaskrutkovane. A ak to nerob…
MM.. 06.03.2014 10:26
MM..
Privod triedy II (to neni predlzovak ptz 2zilovy predlzovak sa nesmie vyrabat, ale je to privod zari…
MM.. 06.03.2014 11:12
MM..
Jen abych to upresnil, nahradit se muze(ve smyslu vymenit privodni snuru jako celek), nesmi se ustri… poslední
bahno 07.03.2014 10:58
bahno
ok mám to z práce, díky
rotorod 07.03.2014 07:14
rotorod
Při školení elektrikářů a v testech bývá správná odpověď, že prodlužovací kabel musí mít vidlici neoddělitelně spojenou s kabelem, tedy zalisovanou. Pro síťové napětí flexo šňůru. Nelze si na kabel nasadit vlastní koncovku...?
Možná odpoví zkušený elektrikář znalý nových předpisů.
