nové topení
V rodinném domě jsem nechal udělat komplet nové plynové topení(výměna radiátoru značky Korado),(nové rozvody a nový kotel)
Chtěl bych se zeptat jaký je nejlepší průtok na radiátorech nastavit,když oddělám termostatickou hlavici tak tam je stupnice od 1 - 6.
Děkuji za rady.
Na to nejde odpovědět,může to být na každém tělese jiné,proto se používají dvouregulační ventily.
Asi tak, to je těžký říct, dej tam 3 uvidíš teplo/spotřebu=přidáš /ubereš. je tam hodně proměnných. větrání/otvírání dveří/vaření atd.
Takže třeba tam kde se hodně větrá a třeba v kuchyni kde se vaří dát menší číslo?
A třeba obyvák,ložnice,koupelna dát větší?Chápu to dobře?Nebo opačně?
v koupelně zrovna moc topit asi ne(stačí 1-2)). když se pak budete sprchovat tak akorát se vám tam bude držet s tim horkem i pára.
ložnici třeba od 18.00hod přetopit na tu 6 a vypnout na noc (třeba až půjdete spát).
v kuchyni taky pokud často vaříte radši míň.
obývák bych nechal na půlku celodenně.pokud ještě nějaká chodba tam bych taky nechal 2 celý den.
je už psáno hodně proměnných tu je. Když zbytečně přetápíte(to vám nikdo nebere) pak následuje špatný vzduch, který je třeba vyměnit/vyvětrat a pak to zas budete nesmyslně přetápět.
v koupelně nebo i v kuchyni když hodně topíte, tam platí to samý se vzduchem jako výše a navíc se Vám všude v rozích bude srážet pára a dělat černý fleky.
v obýváku pokud není společnej s kuchyní udržujte radiátory vlažný
v ložnici pokud si přetopíte bude se Vám špatně spáta budete stejně muset vyvětrat a zas nesmyslně dotápět.
Jinak nevim co poradit, teď už stejně bude jaro, topit se přestává(někdo
) ale takhle se fakt přesně říct nedá jak si to máte nastavit, musíte to vychytat.
V koupelně bych řekl, že je právě potřeba topit snad nejvíc. Hlavně večer. Máme pasivní větrání, ale potřebuje to tam vysušit. Studená vana a dlaždičky taky nejsou úplně příjemný. Asi zaleží na každým, ale já bych rozhodně doporučil v koupelně přidat.
nastavení je třeba zkoušet a zkoušet a vychytávat. topenář vám to taky třeba nenstaví hned napoprvé tak, aby to vyhovovalo.
ale v jednoduchosti asi takto : radiátory, které jsou blízko kotly snesou nastavení průtoku 2-3, takto to dělejte postupně, na dvou posledních radiátorech na větvi nechte na maximum.
Pokud budete správně používat termohlavice, tak hodně toho omezení odvedou také. Musíte to prostě vychytat...
Díky všem za rady.
