Hrozi mi neco, kdyz budu rezat starou prazdnou PB bombu
Zdravím Vás,
tohle je možná úplně hloupý dotaz, ale i tak se zeptám - mám na chalupě několik starých PB láhví. Jsou prázdné a otevřené, takže předpokládám, že i nenatlakované zbytky plynu by snad už mohly být vyšumělé, ale to právě nevím. Bomba má průměr 30 cm, což si mi zrovna hodí a potřeboval bych jí přeříznout flexou. Co myslíte, je to bezpečné a nebo je to úplná blbost? Může se něco stát? Podotýkám, že ventil se mi sundat nepodařilo, ale oevíratelný je, když jsem to cca před měsícem otevřel, jemně zasyčel zbytek a pak už jsem to nechal trvale otevřené.
Díky
Filip
Rezat ji jen tak neni rozhodopadne dobry napad - precijenom, houby sranda kdyz se ti to podiva do obliceje. Ale napln ji vodou az po okraj a muzes se do toho se vsi paradou pustit...
Diky. To budu muset teda nejak odmontovat ten ventil nahore, coz mi nejde. Je mozny ze to ma taky obracenej zavit?
Prepokladam, ze to naplnim a vyleju ne?
Psal jste, že jsou prázdné a otevřené, tak nechápu, proč byste najednou musel odšroubovávat ventil
ventil je otevreny a proto predpokladam, ze jsou uz uplne prazdne. ale prvni odpoved byla, ze to mam naplnit vodou a tu pres ten ventil, i kdyz zcela otevreny, asi neprotlacim. rekl bych...
PB je těžší než vzduch - z lahve nevyprchá a rozhodně není dobré s tím ani počítat, pokud je ventil otevřený, tak jediný co to znamená je to, že v lahvi není tlak, ale v podstatě jen výbušná směs plynu a vzduchu . Pokud jí chceš řezet, tak jediná bezpečná metoda je opravdu vyšroubovat ventil a napustit vodou. Chce to velkej hasák a další osobu, co bombu podrží. Jde to špatně, ale jde to. Líp to jde u nových bomb - před rozřezáním je tedy lepší vyměnit starou za pěknou novou .
Přeju hodně štěstí a málo střepin v obličeji.
Díky, já věděl že je lepší se zeptat, rád bych zůstal stejně "spanilý" jako doposud Má ten ventil normální závit nebo obrácený?
Na 90% je tam závit normální, ale na jistotu už si to nepomatuju, musel bych nějakej ten vyšroubovanej pohledat . Řezal jsem vždy s vodou uvnitř a žádnej problém nebyl.
Tos to teda asi rezal nastojaka ne?
Vždy jsem řezal vršek nebo dno, takže ano, zas tak moc jsem to nehrotil , vymyl jsem to jarem, naplnil vodou a řezal . Používám to stále jako tlakový láhve, jen upravený. Záleží na co to chceš, ten smrad se z toho asi nijak dostat nedá.
PS: Až sundáš ventil, tak tu tekutinu zevnitř vylej někam mimo obyvatelstvo a snaž se nepolít sebe. Ruce mi od toho smrděli snad ještě tejden.
Špatně jsem to pochopil. Pod pojmem "otevřené" jsem si nepředstavil totéž, co "S otevřeným funkčním ventilem", nýbrž "Bez ventilu".
No nevim. Kdosi tu nedávno psal, že řezal motocyklovou nádrž na palivo a i když ji několikrát vodou propucoval, tak to stejně baflo...
Opravdu je potřeba to řezat? Pokud jde jen o to, aby se to líp odvezlo do kovošrotu, tak bych se napřed zeptal v měnírně plynových lahví. Bude za to možná i nějaký ten šesták?
Pokud od nich nemáš účet za lahev, nevezmou ji zpět. Připadá mi to jako relikt z dob komunismu.
Presne, zpet to nikdo nevezme. Papirek uz davno nemam, je to dost stary. Rozhodne to nechci rezat kvuli odvozu do srotu, takovej rezaci fanousek zase nejsem. Ale zrovinka potrebuju skruz 30 cm vnejsi prumer. A ze zbytku treba taky neco vyrobim, at to tam jen tak nezavadzi...
Tak prodat prázdnou pb lahev je oříšek, nicméně "dá sa".
http://www.plnirna-lahvi.cz/sluzby/vykup-pb-lahvi/
Určitě se v každém regionu dá najít potenciální výkupní místo.
To je docela dobrá sranda, když si jí můžeš kdekoli vyměnit za nádhernou novou - plnou a po vypálení jim prodat tu . Trochu nesmysl takhle určovat cenu. Nicméně jde udat za 2-4 stovky běžným lidem přes inzerát, ono když jí potřebuješ ke sporáku, hořáku či něčemu takovýmu, tak kupovat (zálohovat) novou je docela pálka, bývala to asi tisícovka.
no jo, ona je to možná jediná takováhle výkupna v celé republice (http://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/zbavit-se -prazdnych-lahvi-na-propan-butan-je-slozite-201209 07.html)
nicméně, kdybych se jich chtěl zbavit, tak je odvezu na šroťák, ale mě připadá, že se ještě budou dát využít, jen je potřeba je mít možnost "zpracovávat" - zkusím z toho dostat ten ventil a ono se něco uvidí
ty ještě vyrábíš kryt toho kanálu??? jsem ti psal, nech si to u klempířů stočit s pasoviny..
bingo, presne, porad ho jeste vyrabim, rep. jsem se k tomu zatim nedostal. ono teoreticky bych to samozrejme mohl nechat nekde u klempiru stocit, ale prakticky to tak jednoduchy neni. Pres tyden sedim v praci a nekde za rohem jsem zadny klempire nenasel. Navic nepredpokladam, ze by posedavali na dilne ale spis budou asi vetsinu casu nekde na strese, ne? A o vikendu zas podle me odpocivaji. Takze urcite by to asi slo, ale tohle mi prislo, ze bych moh zvladnout i sam kdyz prijedu v so v poledne na chajdu a nemusim nikoho shanet a neco objizdet. Taky bych si to mohl samozrejme cele nechat nekde udelat, ale tak je to se vsim. Nejde o penize, to by asi tak drahy nebylo, ale o pocit - proste jako kazdej spravnej bastlir (a soude podle toho, ze je tohle kutilska poradna, asi nas tu bude vic podobnych) bych si to chtel ubastlit sam. Pak se zatlucu do prsou a dva tejdny se na to budu chodit koukat. A navic mi prijde, ze by se treba ta bomba dala jeste na neco pouzit, i kdyz zatim nevim na co - treba z toho udelam okrasnej drzak na destniky
Za komunistů po mně nikdo nikdy žádný účet nechtěl, a nechce ho ostatně ani dnes. Přinesl jsem prázdnou bombu a vzal si plnou. Jen ta cena je dnes "trošku" jinde...
Jenže to je výměna, ne vrácení! Tj. přijdeš s bombou odejdeš s penězi. Tvoje varianta řeší odejít bez peněz, ale za to s bombou a plynem
a důvod? ve šrotu za ně dostaneš pár kaček, jesli ti to neustřelí hlavu a kvůli květináčům to řezat asi taky nechceš.
zkus je prodat v celku, je na ně záloha určitě vyšší než za to by to dali ve sběrně(a tam je stejně nevemou).
ale když už nedáš vyzkoušej si říznout třeba do starýho plechovho, prázdnýho kanystru.
jo a ty bomby maj opravdu levý závit, proto ti nešly kohouty sundat.
řezal jsem cokoli čímkoli ale tohle mě fakt že jo nikdy nenapadlo
