Pojistný ventil u bojleru Tatramat EVO 121
Zdravím všechny,
měli bychom dotaz ohledně zvolení pojistného ventilu u bojleru Tatramat EVO 121. Dřív jsem v koupelně u bojleru "chovali hady" maximálně 4 dny. Teď tam jsou minimálně 14 dní a ne zmizet. Přikláníme se tedy k tomu, že je opravdu vhodné pojistný ventil vyměnit. Otázka ale je, zda-li musí být originální od Tatramatu, nebo nemusí. A pokud nemusí jaký typ zvolit. Děkuju všem za rady, návody a podobně
(klidně písněte i na mail - tyggrikk@seznam.cz)
co má společnéjo pojišťák s hady? to je nějaká metafora bo co?
jestli jde o přetlak, který sičí ven a takovouhle dobu, nechat vyměnit(un se dá ještě dotáhnout ale když takhle dlouho sičí, tak ho vyměnte.
originál tatramat nemusí být, někde v návodu si přečtěte hodnoty-!!!jak tlakové, tak rozměry šroubení!!! a jestli bude nahoře černej a dole bílej nebo naopak je jedno.
Se stim stejně píšu zbytečne, protože až ho půjdete kupovat vám vnutěj bůh ví co, tak bych doporučil instalatéra, který koukne, přiveze, vymění(nebo jen opraví).
