nefunkční posun u hoblovky s protahem
Dobrý den, mám hoblovku se spodním protahem (KDR 200) a nefunguje mi správně posuv u toho protahu - prkno ujede cca metr a pak se zakousne a nejde tam ani zpět. Když ho posouvám silou, jde to hrozně špatně - někdy se mi ho podaří procpat a nebo ho musím uvolnit tím, že spustím ten spodní stůl a vytáhnout zpátky. Přitom ty válce posuvu jsou oba čisté a otáčí se, měl jsem rozebrané obě strany, všechno jsem vyčistil a tváří se to, že je všechno o.k. - řetěz posuvu i napínací pružina, napínací pružiny u těch domečků s ložisky obou válců posuvu, pod nimi nejsou žádně hobliny a pod.., všechna uložení, čepy atd. jsem promazal, celé vyfoukal vzduchem. Podotýkám, že dávám sílu třísky zhruba 1-2mm a že prkno vždycky kus ujede, než se to zasekne ( ale prkno už vyjede ven z hoblovky ). Ta prkna jsou smrková - sice nejsou úplně supr vyschlá, ale taky ani ne mokrá. Tak fakt nevím. Máte s tím někdo nějaké zkušenosti? Předem díky za nějakou radu či nápad. Jirka.
Dobrý den,hoblovalo to někdy normálně na toto seřízení velikosti třísky?
Ne, ale řekl bych, že velikost třísky na to téměř nemá vliv - i když nastavím třísku opravdu minimální, stejně to prkno neproleze normálně.
Mažete stůl?Někde se mohlo něco mírně ohnout ,ale zdá se,že jen minimálně,když po zatlačení rukou prkno dokážete protlačit,někde je zvýšené tření.
Vždycky jsme stůl při hoblování ne příliš suchých prken mazali mýdlem.
mal som tento problem s proma hp 200 a to ze sa mi vypalil do remena taky maly zliabok a pri zabere obcas vynechavalo,preskakovalo ...a vobec to nebolo vidiet,naprazdno vsetko bezalo otacalo, az som sa nasral a pridal zaber potom sa to uz spalilo a bolo vidiet kde je pes zakopany....neviem ako na KDR ale u mna to bolo takto....
Pokud hoblujete mokré dřevo, je to normální. Musíte stůl přimazávat řídkým olejem a ani to často nepomůže zcela. U nás v práci se to řeší přimazáváním, které je součástí stolu hoblovky a nepřetržitým tokem materiálu, kdy jedno prkno tlačí to předešlé.
Díky všem - mazání mě nenapadlo, ale je fakt, že čím je prkno širší, tím je to horší, což by odpovídalo. Zkusím teda přimáznout - jaký na to používáte olej, stačí nějaký obyč. motorový?
Mazat olejem?
A co pak s mastným povrchem dřeva?
Ke svírání dřeva v protahovačce dochází nejčastěji tupými noži.
zejména měkké a vlhčí dřevo, se před tupými noži jakoby stlačí a následně
trochu vrátí. Tím je jeho tloušťka po opracování poněkud větší a zadírá se mezi deskami protahu.
Pokud jsou nože dostatečně ostré a problém trvá, tak je třeba seřídit nože tak aby maličko více vyčnívaly z válce.
Uvedené mi vždy pomohlo u tohoto problému u stroje MS 250.
U jiných strojů může být problém i jinde, ale myslím, že to bude podobné.
Také, ještě nerovnoměrně vlhká prkna, která mají snahu se kroutit, dokážou dělat problém. Tam částečně pomůže mírné vysunutí nožů z válce.
COž o to, mastnota by mi momentálně nevadila, ta prkna jsou na podlahu a ta mastná strany by byla zespodu. Ale to nastavení popř. nabroušení nožů bych mohl též zkusit. Jak seřizujete tu výšku nožů? Používá se na to nějaká měrka nebo jen tak od oka? Díky, Jirka.
V práci na to máme nastavovací stojánek, kam se upne vyjmutý válec s noži, nebo magnetické měrky, které se upevní k válci na stroji a nože se nastaví "přesně na dotyk" k měrce - to bude asi Váš případ. U dalšího stroje měříme na výrobcem určenou velikost šířku od nastavovacích šroubů k vrcholu břitu.
- mazání: používáme řídký čistý olej HN46 (hydraulický s mazacími účinky) na vstupní stůl pčed noži, takže mastnota prken je v zápětí odhoblována a nedochází k zašpinění hotových prken.
- ostrý nástroj u truhláře považuji za samozřejmost.
Dobrý den, ještě bych se zeptal, kolik by zhruba měl být ten přesah nožů nad válec? Jirka.
Byl by dobrý nějaký návod od výrobce, u různých strojů se to může lišit.
Jinak výšku nožů pokusně nastav ne podle válce, ale podle desky pevného stolu za válcem.
Tak, aby břity nožů byly asi 0,3 až 0,5 mm nad úrovní plochy stolu.
Mám doma UMDS 2A a při protahu používám na mazání obyčejnou svíčku. Zkuste to a uvidíte ten rozdíl.
Díky všem - stačilo trochu toho oleje a prkna jezdí jak divá. S tou svíčkou to vyzkouším taky, ale ten olej fakt pomohl. Zdraví Jirka.
Dobrý den,než olej,tak jak píše kolega výše nastrouhat svíčku,nebo mýdlo,záleží ,jestli to nevadí dřevu,ale většinou to namazané stejně odhoblujete pryč.
