Zaseknutá matice vodovodní baterie
Ahoj všem,
chtěl jsem vyměnit starou koupelnovou baterii za pákovou, ale při demontáži se mi stalo, že jedna z matic, kterou je baterie připevněna k přívodu vody se ke konci závitu zasekla a nejde povolit. Prosím o radu, jak by se matice dala povolit. Nejsem nijak zručný, ale jednu vodovodní baterii jsem už celkem bez problému vyměnil, ale teď nevím, jak z toho ven.
Děkuji všem předem za pomoc.
našroubovat zpět a pak začít touco se zasekla odšroubovávání. Matice se odšroubovávají postupně a střídavě...ne jena celá a pak ta druhá nejde----
Diky, tak nějak jsem si to myslel, jenže ono to jde dost špatně zašroubovat zpátky. Dělal jsem to sikovkama, to asi není nejlepší nářadí pro daný účel, zítra si koupím normální stranový klíč a zkusím to s ním.
